1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    бетонная подготовка, песчаная или гравийная подушка - это тоже варианты уширения. при том, что сам ж/бетон остается прямоугольным в сечении
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    По осям тоже есть! Не совсем понял как правильнее?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    правильнее принимать нагрузку там, где она приходит. на средней стене нагрузка обычно выше, чем на наружных. надо собирать на погонный метр ленты нагрузку с учетом и веса самой ленты и веса иск. подушки под ней, делить эту цифру на ширину основания и сравнивать с расчетным сопротивлением грунта
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    хорошо бы пример расчета такого увидеть?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  7. 400kg
    400kg
    400kg
    @Радомир999, Увидел Вашу планировку в посте #151, возник вопрос, где будут проходить вентканалы из котельной, санузлов и кухни?
  8. 400kg
    400kg
    400kg
    Я сейчас проектирую свой будущий домик, тоже буду лить фундамент в траншею (и глубина примерно такая же) и вот подумал, а что если вместо полиэтиленовой пленки поставить листы поликарбонада и наклеить на них ЭППС? В принципе листы поликарбонада как раз 2100х6000, если положить то в аккурат по высоте получается. Тогда не будет мостиков холода от гвоздей, которыми ЭППС к грунту крепится, плюс вроде как удобней монтировать. Как думаете, нормальный вариант?
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    если у вас бесплатный поликарбонат, да ещё он выдержит давление бетона и не поламается, то можно наверное.
    Пока думаю вот так. Подписанные трубы - основные и идут вертикально вверх.
    Те трубы, которые не подписаны - не основные, на чердаке идут под углом к коробу своего цвета.
    Все трубы в дому пластиковые, утепляются минватой на чердаке, собираются в короб.
    Трубы в котельной - 2 сендвич-трубы из нержавейки (вентиляция и дымоход), у дымохода нержавейка маркировки AISI 316.
  10. 400kg
    400kg
    400kg
    Получается сендвич-трубы из котельной будут выходить из крыши гаража сразу на улицу. Довольно большой участок по улице пойдут. Как-то дополнительно утеплять их будете? И еще, под трубы в доме какие-то ниши/проемы/штробы в стенах предусмотрены? Если да, то как Вы их реализовали?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Сендвич-трубы же уже в утеплителе. Утеплять не надо
    Пока не думал, возможно будут уложены внутрь межкомнатных перегородок. Перегородок пока нет
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Вот более простой вариант сборки опалубки из ЭППС, высота (глубина) может быть любой с помощью сдвига рядов ЭППС по горизонтали и вертикали с перехлёстом предыдущего слоя рядов. И собирать можно прямо в траншее.
    DSC_0560.JPG DSC_0541.JPG DSC_0554.JPG IMG_5159.JPG IMG_5190.JPG IMG_5199.JPG DSC_0578.JPG IMG_5203.JPG
  13. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Что за здание будет стоять на таком фундаменте?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @SlavaVoy, ну я бы не сказал, что более простой способ :) сама лента более простая - уже и ниже по высоте. Мои размеры таким способом скорее всего не получится выполнить. А технология понятна. Благодарю за фотоотчёт. Интересно. Каким грунтом делали обратную засыпку? На фото похоже на чернозём. У нас столько чернозёма нет, чтоб обратно его на глубину 1,20 накидать :)
    Присоединяюсь к вопросу @Pijooon, расскажите о здании, которое будет стоять на этом фундаменте?
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Конюшня, ну в край планетарий.
    Стена керамзитобетонный блок (пустотелый) толщина 20 см с наружным утеплением, мокрый фасад. Один этаж + жилая мансарда перекрытие по деревянным балкам.
