1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. sergey62RZN
    sergey62RZN
    sergey62RZN
    Рязань
    На 2 этаж плит ПНО нужно 4.55м Х 1м 17штук, каждая весит 1.4т итого 42 тонны. ..какие 85 тонн. Специалист вы загадочный...
  2. sergey62RZN
    sergey62RZN
    sergey62RZN
    Рязань
    Пишу с телефона не 42 а 24тонны
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Почитайте какие-то статьи, темы по сбору нагрузок, чтобы быть в курсе. откуда что.
    На перекрытии еще есть полы, перегородки и полезная нагрузка. И вес плит берите расчетный, а не нормативный. полы 100-200кг, перегородки 100 кг, полезная еще 200 по снипу. Итого до полутонны на кв. м.
    А эта цифра уже поболе веса Ваших плит.
    ПНОшки полегче, конечно весят, чем ПК, но в качестве перекрытий межэтажных не всегда годятся. На больших пролетах зыбковаты.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Нанизывали хомуты на верёвку, как бусинки, и через каждые 50 см делали один раз обмотку этой верёвкой за верх хомута, чтобы он стоял на своём месте. Когда нитку натягиваешь - хомуты стоят на своих местах с шагом 50 см.
    Коротко и доступно об основных правилах армирования, знание которых будет достаточно для новичка, написано тут. Рекомендую
  5. sergey62RZN
    sergey62RZN
    sergey62RZN
    Рязань
    @Радомир999, как вы выравнивали бетонную подготовку? Спасибо!
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @sergey62RZN, так как при копке траншеи нужно дно траншеи выводить в ноль по горизонту, то надо прострелять углы фундамента гидроуровнем и установить на углах фундамента палки с отмеченным нулём фундамента. Потом по этим меткам натягивается верёвка. Так вот от этой верёвки можно вниз отмерять (например специально отрезанной палкой в нужный размер) и ставить ручкой метки внизу на пенопласте. Несколько меток начиркать. Потом пробежался уровнем 2-хметровым между этими метками и прмерно отчертил линию ручкой по пенопласту. Лучше начертить её с двух сторон! Будет легче потом бетонную подготовку выравнивать по горизонту.
    Раз уж зашла речь об этом, то советую всем лить фундамент в "ноль" по горизонту и НЕ КЛАСТЬ "ноль" из полнотелого кирпича. Во-первых, это очень дорогая работа. На наш фундамент вышло около 15,5 тысяч только работа, затем уходит море раствора, а также на кирпич уйдёт тоже много денег. Сейчас точно не скажу, но по-моему все расходы составили около 35-40 тысяч весной 2014 года. Так что всё хорошенько посчитайте. Кирпич ещё нужно привезти, манипулятор стоит тоже недёшево. Во-вторых, результат в итоге не самый лучший, ибо бетон долговечнее, чем кирпич. И таким способом выведения поверхности фунда в горизонт, я считаю пользуются нерадивые застройщики, кто не смог вывести поверхность фунда в ноль. Хотя это делается элементарно. Надо гидроуровнем прострелять углы и установить опалубку в ноль.
    У нас ситуация была такая, что мои домашние захотели цоколь повыше, поэтому мы положили ещё и ноль из кирпича в 4 ряда. В принципе я тоже сейчас доволен. Цоколь не должен быть низким. Это и красиво, и главное - практично. Сырость и грязь от земли вокруг дома должен отбивать цоколь, тем более если у вас стена из светлого облицовочного кирпича.
    Единственное - можно было в моём случае сделать так - вести кладку стены от фунда. Поверхность фунда у меня была почти в горизонт. Купить какой-нить ломаный, рваный кирпич тёмный, для цоколя в самый раз и им делать облицовку цоколя, затем пенопласт сантимов 10 и затем блок стеновой. Разве что при таком способе двери будут низковаты, ступенек на крыльце не будет. Нижняя половина дверного проёма будет в цоколе, подоконники окон будут расположены близко к цоколю. Ну и надо учесть сразу, чтобы верх фунда был выше уровня земли на улице + 5...10 см, чтобы потом отмостку сделать повыше и воду отводить на улицу отмосткой и разуклонкой вокруг дома.
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Спасибо автору за тему! Залил свой почти по аналогии. Правда снаружи установил ЭППС 30ку, гидроизолировал пленкой 150 мкр, внутренние стены подвала выкладывал ДВП. Далее ряд Фбс, цокольный кирпич, плиты и т. д.
  8. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Вот и фото.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @partur, а под землей без деревянной опалубки делали? Спрашиваю, п. ч. У вас подпирающих треугольников для надземной деревянной опалубки не вижу. А они много времени на установку занимают, хотелось бы без них делать. Спасибо за отчет!
  10. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Под землей опалубки нет. Треугольники ставили, просто в этом месте высота опалубки всего 45-60 см и не часто их ставили, Часть досок присыпали землей.
  11. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    @Радомир999
    А бетонная подготовка залили низ листов ЭППС, закрепив их ?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да, листы ЭППС были установлены в траншее (нижний ряд листов) с помощью гвоздей, потом залили бетонную подготовку из бетона м100. Таким образом 10 см пенопласта были залиты бетонной подготовкой
  13. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый день!
    В ближайшую неделю (или максимум через неделю) планирую тоже заливать фундамент в грунт.
    В связи с чем возник вопрос к автору темы: пирог пола траншеи у Вас получается такой (с низу вверх):
    глина
    песок утрамбованный
    полиэтиленовая пленка
    рубероид
    армированный бетон.
    Вопрос: зачем нужен рубероид на пленке?
  14. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Залили бетон, сняли опалубку, выбрали грунт внутри фундамента, установили ФБС
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @partur, поздравляю! Самое тяжкое позади. Кто заливал фундамент, тот поймёт :)] аккуратно работаете. :super: Мы тоже успели залить фундамент пристройки (гараж+ котельная) до ливней. Вчера в день заливки с утра погода благодать - Солнышко, не жарко, пекла нет. Залили, разровняли поверхность фунда в ноль. Излишки аккуратно в опалубку для площадки под садовый бак, тот самый, на котором арматуру гнём :)]Бетон затвердел, накрыли весь фундамент полиэтиленом и вечером ливануло. А нам уже пофиг! Отмечаем, банька, барбекю :love:
    Видео и фотоотчёт процесса будет подготовлен позже. Информация интересна для изучения и наблюдения тем, кто планирует строить пристройку к дому не сразу, а после, нервно размышляя над деформационными швами между зданиями и разной усадкой отдельных фундаментов. Следите за продолжением, а я буду подопытным :pioner:
