1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Iragavva про какие кожухи Вы все пишите? Для канализации он вовсе не нужен, а для воды так называемый футляр обычно делается из той же трубы что и водопровод только большего диаметра. Уклон еще раз повторюсь для водопровода не обязателен! Для канализации 1-2 см на метр.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Для 110й трубы уклон 2см на метр, для 50й трубы уклон 3см. Уклон 1см недостаточно, при большой длине со временем будут засоры.
  3. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Все верно, бывает такое что перепад для 110 ой не проходит в 2 см, делают 1 см.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В большинстве случаев :)
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Как выше уже написал @Rezus1000, для 110-й канальи - 2 см на 1 п. м. трубы, для 50-й - 3 см. Увеличивать наклон нельзя иначе грозят засорами. Для водопровода делают небольшой уклон в сторону источника воды - это дополнительная защита от замерзания трубы, чтобы вода, оставшаяся в трубе после отключения насоса самотёком выливалась обратно.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @iragavva, насчёт труб канализации не заморачиваюсь, главное выполнить тщательный и аккуратный монтаж. Проверить на утечку, проверить на функциональность, проверить на герметичность стыки и прокладки.
    Вот пользователь @PavelTLT, делится опытом в своей теме.
    По поводу гравия и пенопласта под плитой совем не понял ваши мысли. Есть уже давно отработанный принцип укладки водяных тёплых полов по грунту и организация работ по монтажу, описанный в ФАКе модератором. Также здесь для самостройщиков, а здесь по стяжке пола. Всё предельно ясно и аргументировано, подкреплено опытом.
  8. iragavva
    iragavva
    iragavva
  9. Azat8
    Azat8
    Azat8
    Приветствую!)
    Интересна обратная засыпка. Нижний ряд ЭППС забиваются же гвозями, где собственно пространство для обратной засыпки?
    Заранее благодарю)
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Если копать вручную, то щель между листом ЭППС и грунтом будет минимальной. Такую можно и не засыпать. Если же копка траншеи экскаватором или другой техникой, то будут щели. Если экскаватор немного ошибётся, то будут пространства, которые для дальнейшей лёгкой и спокойной работы лучше засыпать.
  11. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    Добрый вечер !
    А при заливке ЭППС придавило или он остался все те же 50 мм толщиною ?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Конечно остался со своей толщиной в 50мм. Даже в ПСБС льют бетон, что уж там...
  13. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Точно увеличивать? Считал, что чем больше уклон (в разумных пределах), том лучше, ну может грозить журчанием воды. Проложил канализацию 160 труба длиной 27 м с перепадом высот 0,7 м. Норм?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Точно. Это один из интереснейших моментов в строительстве, когда больше не значит лучше, а даже хуже, поэтому хорошо это запомнил. Смысл в том, что при большем уклоне канализационной трубы вода будет убегать в ней быстрее, а твёрдые фекальные массы оставаться в трубе, провоцируя засоры. Именно поэтому для трубы в 110 мм диаметром для канализации уклон в 2 см на 1 метр трубы. А для трубы 50 мм от душа и кухонной мойки, где меньше твёрдых масс мусора - по СНиПу 3 см на 1 погонный метр трубы.
    Интересен тот факт, что натыкался на мнение, что лучше ставить от душа и кухонной мойки тоже трубу 110 мм, т. к. в ванной стекает грязь при мытье обуви, на кухне могут мыть овощи от земли.
    Я думаю не смертельно. В Вашем случае получается чуть больше 2,5 см на 1 п. м.
  15. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    А есть ли необходимость в ЭППС с двух сторон? Ведь изнутри фундамента в жилом доме промерзания, а, соответственно, и пучения не будет.
