1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexkid1, при разных режимах отапливания и проживания - разные схемы утепления:
    Утепление фундаментов
    Утепление ненагруженного фундамента на зиму
    Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента
    Утепление ленточного фундамента
    Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления
  2. Вермина
    Вермина
    Вермина
    Курск
    Подскажите знающие люди, конструктивная арматура должна быть того же диаметра что и рабочая?
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Как правило, меньшего диаметра.
    Но если будут одинаковые диаметры - беды не будет. :)
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Будит, вес конструкции увеличится... соответственно нагрузка на грунт тоже.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Нет, не того же диаметра что и рабочая. Если длина стены более 3 м, то не менее 12 диаметра. Поэтому, как правило, для ИЖС обычно это диаметр 12 мм.
    В сотый раз отправляю на любимою мною шпаргалку
    Дополнительные продольные стержни водятся согласно пункту 5.16 для защиты от наклонных трещин при высоте сечения более 700 мм:
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Беда заключается в 0.0001% в прибавке веса дома? И опору на грунт нужно будет увеличить на 1см2?:);)
    Не нужно на столько заморачиваться. :aga:
  7. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Можно вообще не заморачиваться:son:
    Спать в этом доме потом как? :victory: Или через 30-35 лет попадать на ремонт ...
    Решать все равно не нам! :cool:
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Получил такой вопрос:
    "При строительстве фундамента вы использовали "рыжую "гильзу для канализации. Она металлическая ? Она поставлена у вас горизонтально ? или с учетом рассчитанного наклона. При заливке вы оставляли пустую или набивали ее чем нибудь? За ответ буду благодарен"
    Гильза для канализации пластиковая. Найдёте такую трубу в хоз. маге или на рынке. Тогда она обошлась нам вроде около 600 руб. за 1 метр трубы. Сейчас наверное ещё дороже. Установлена она с наклоном, в соответствии с наклоном будущей трубы канализации и набита полиэтиленом от упаковки пенопласта, набить можно любым мусором, который не вылетит. Скоро выложу фото этих гильз, т. к. чернозём внутри дома откопан для устройства ВТП и гильза обозревается.
    Решил ответить на вопрос здесь, т. к. недавно пришёл к мнению, что можно было обойтись и без дорогой канализационной трубы для гильзы. Можно просто заготовить что-то вроде чурки, полена из дерева нужного диаметра и получить тот же результат в итоге, но только бесплатно.
  9. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Спасибо, учту обязательно:hello:
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Родомир, несколько раз у вас проскакивало что сейчас бы сделали УШП! Так? Почему? Сделано у вас все аккуратно и на совесть! Зачем УШП? Просто для себя вот хочу понять, чем так людей привлекает! Я вот не буду спать если буду знать что у меня весь дом стоит на куче какого-то утеплителя! Что с ним будет через несколько лет? Х. з. Сделано то у нас! В труху превратится и что!
    А тут все на совесть и крепко
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Лысый-врн, потому что мы сейчас будем делать водяной тёплый пол. Если вы будете делать радиаторное отопление, то конечно - на кой оно вам УШП. Кладите сразу плиты перекрытия на первом этаже после фундамента и наслаждайтесь жизнью :) Если же застройщик планирует ВТП на первом этаже, то лучше залить УШП, это дешевле, легче, быстрее, удобнее в процессе стройки. Да и запустить отопление можно уже в первый год, если успеть поключиться к газу. Но проект УШП лучше заказать у специалистов, чтобы всё было рассчитано. Вы верно заметили насчёт того, что делается то у нас! У нас и пенопласт может быть по факту меньшей плотности, чем заявленная марочная и исполнители работ могут решить сделать "лучше" по-своему и водитель бетономешалки может захотеть разбавить бетон пожиже и много чего ещё. Но всё это мелочи для специалиста, вам подскажут как их обойти и остаться в плюсе.
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну ВТП делать собирался потом в полах по грунту! Сейчас вот думаю по фундаменту: какой весной заливать! Дом 2 этажа, 220 метров, газик+ кирпич, перекрытия двух этажей плиты! Вот и думаю что все это будет стоять на ЭСП - не укладывается в голове!
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    УШП - под плиту ЭППС, а под рёбра пеностекло - щебеночное (Калужский "ICMGlass") или плитное (Гомельский "GomelGlass" или Владимирский "НЕОПОРМ").
    В принципе под рёбра много не надо.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Снял видео-результат спустя 2 года после заливки фундамента дома. В данном видеоролике я отвечаю на самый популярный вопрос - "Зачем утеплять пенопластом внутреннюю стенку фундамента?" и показываю состояние стенки самого фундамента.
    Смотрите на YouTube канале "Домик Друзей":
    Ленточный фундамент: литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс) - 1Б
  15. velosiped31
    velosiped31
    velosiped31
    А что если вместе пеноплэкса использоваться простую фанеру или дсп? Тоже ведь будет ровный фундамент.
