1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    да там классика отделки утеплённых цоколей. сейчас нет времени найти. потом скину
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Pijooon, вот на что собираюсь ориентироваться, пока не вникал сильно, посмотрите:
    Тут, здесь и это
  3. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста! Сам процесс изготовления Фундамента, какой пирог делается и как?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DENUSK, Как правильно задать вопрос в разделе.#13
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, не могу добиться ни откого - эппс в схеме с мзлф, является гидроизоляцией и или чем ее сделать на эппс
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Обмазочная наружная гидроизоляция фунда по большому счёту нужна при высоком УГВ. А так и плёнки хватит, я так думаю
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Нужно ли эппс в синей зоне?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :) если хотите повторить литьё бетона в землю, то я бы положил. Технически, без нижней части не знаю получится ли нормально сделать. О целесообразности можете судить сами вот по этим схемкам мегалита
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    что-то как то настораживает, есть какие-то секреты? и эппс на всю глубину 100%
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    добавить нечего, если лить бетон в землю не знаю как у вас получится без нижней части эппс, реализуйте, потом расскажите
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @владимир111333, не является! ГИ если и делается, то по бетону, а потом уже утеплитель.
    @владимир111333, @Радомир999, это решает сам застройщик:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
  13. Betxovena6
    Betxovena6
    Betxovena6
    Спасибо за информацию. Непонятно что делать в дальнейшем с пленкой - убирать ее, выдирая из опалубки, или что?..
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    да, можно содрать лишнее сверху так, чтобы потом она была всё равно выше, чем плёнка отмостки
  15. minvictory
    minvictory
    minvictory
    У меня есть один вопросик. Можно ли делать отдушины
    в несъёмную опалубку из ЭППС (Пеноплэкс)
