1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Щас тоже озадачился расчётом D арматуры, у меня 130*50=6500 см. кв * 0,1%=6,5 см. кв, то что мне надо тогда брать какой D арматуры.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    3 ф16 А-III внизу и то же самое вверху. по боковой поверхности ф12 А-III с шагом 400.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    ого... бум знать, а то я на 12 нацелился, а хомуты из 10.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    строимся в Чувашии, д. Яуши. 150см в самой низкой точке, 185см в самой высокой. После недели ливней сняли ещё кисляка 5 см.
  5. Любитель33
    Любитель33
    Любитель33
    Кольчугино
    Здравствуйте! Спасибо за Вашу тему. Сегодня просмотрел её и выдохнул с облегчением. Планирую что-то на подобии. До этого долго терзали сомнения, как лить бетон в землю. Приходила мысль с опалубкой из плоского шифера. У Вас всё очень достойно получилось. А деревянные щиты Вы просто ставили на грунт и раскрепляли?
  6. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Соседи. У меня участок в 10 км, около лапсар.
    Почему решил на нормативную глубину задержится, ведь расчетная глубина промерзания будет меньше + у вас утепления? Почему не МЗЛФ?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Какие деревянные щиты? Деревянная опалубка была из досок толщиной 25 мм, шириной 15см. кое-где наверху опалубки шириной 10 см. Щитов в опалубке не было. Доски ставили просто на грунт так, чтобы верхний ряд Пеноплэкса сходился в ровень с нижним.
    Если будете строить фундамент по такой же схеме, можете конкретные вопросы писать на адрес romka.82@mail.ru Подскажу чем смогу более детально :)
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У нас фундамент под землёй всего 1,20 м. Официальная глубина промерзания по республике Чувашия - 1,60 м. Т. к. фундамент утеплён и дом будет на ПМЖ, т. е. постоянно отапливаться зимой, то 1,20 м будет в самый раз :) меньше уж не хотел. Соседи и знакомые 1,50 - 1,60 заливают, правда без утепления, но всё же. Изначально я планировал 1,30 м, т. к. рядом строитель под похожий проект заложил 1,30 м. Но пришлось залить бетонную подушку 10 см, чтобы спасти траншею от затапливания дождями.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    На днях разобрали опалубку. Верхний ряд листов Пеноплэкса стоит намертво, как литые, не отодрать. Потом укрепим их дюбелями, а клеить на фундамент ЭППС уже не придётся. И стоят листы относительно друг друга очень ровно.
    Ещё один совет для тех, кто захочет строить фундамент также: саморезы, которые крепят ЭППС к опалубке, вкручивать можно по минимуму, не увлекаться выравниванием листов. Бетон всё выровнит при заливке. Мы перестарались и вкрутили много саморезов внизу опалубки, а потом присыпали грунтом. Найти такие саморезы потом тяжело.
    У эркера над землёй ЭППС установить не смогли, там была только фанера с полиэтиленом:
    S1250002.JPG S1250003.JPG S1250004.JPG S1250005.JPG S1250006.JPG S1250007.JPG S1250008.JPG
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Сегодня начали консервацию фундамента на зиму. Тот полиэтилен толщиной 200 мкр шириной 3м собрали и на зиму помоем и уберём в тепло, боимся, что от морозов может покрошиться. Купили подешевле новый полиэтилен толщиной 100 мкр. Уложили сегодня его, а сверху начали закапывать. Закопаем его полностью.
    S1250020.JPG S1250014.JPG S1250015.JPG S1250016.JPG S1250017.JPG S1250018.JPG S1250019.JPG
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Радомир999, какой Вы молодец, смотрю на Вашу работу и облизываюсь.
    Скажите сверху что будет, цоколь? Как будете решать вопрос с доступом в подполье?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :) спасибо. Поверх Пеноплэкса снаружи будет стеклосетка с клеем для ЭППС, потом грунтовка, если не ошибаюсь. Читал у фасадников в теме так. Затем уже отделка природным камнем, ну или что больше глазу понравится :)
    Для подполья надо будет аккуратно сделать крышку, чтобы от пола не отличалась, утеплить её пенопластом. Спускаться туда лестницы не нужно, в колодезных кольцах раньше ставили сразу арматуру, чтобы можно было по ней спускаться.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    А переход из одной части фундамента в другую как будете делать?
    Почему спрашиваю сам с такой делемой сталкнулся, хочу сделать в цоколе лаз, но мне кажется что он будет очень маленький, т. к. высота цоколя планируется окло 1 метра в моём случае.
