1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Конечно, также как гильзу для канализации воткните - получите отверстие
  2. minvictory
    minvictory
    minvictory
    Доброго дня. А скажите в этом случае, если делать отдушины получается весь фундамент утеплён, а через отверстия будут проходить точки холода. Как быть?
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А утеплять фунд с продухами на мой взгляд смысла нет. Утепляют фунд с отапливаемым подпольем.
    Не то, что "точки холода", если у вас неотапливаемый подвал, то там будет почти как на улице. Сверху на фундамент укладываете ж/б плиты перекрытия, а на плитах уже ведёте кладку стен дома, учитывая для оконных и дверных проёмов, что пол поднимется на 23-28 см, например (15-20 см ПСБС-25 + по пенопласту стяжка из пескобетона 8 см, не плохо с трубами водяного тёплого пола)
  4. Betxovena6
    Betxovena6
    Betxovena6
    Огромное спасибо за подробнейшую информацию. Тоже решили построиться. Не совсем понятно: после заливки фундамента пленку нужно убрать или она остается?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    #600
    Я думаю, что надо отрезать лишнее сверху, чтобы не мешала на ЭППС на клей сажать цокольную плитку. Но надо так отрезать, чтобы отрезанный край засунуть в отделку цоколя и чтобы этот край был выше, чем плёнка отмостки прижимающаяся вертикально к фунду.
  6. Betxovena6
    Betxovena6
    Betxovena6
    Снаружи понятно. А внутри, если фундамент без ЭППС, и будет высокий пол (проветриваемое пространство), обрезать пленку до земли и нанести битумную гидроизоляцию или... варианты?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Вот сами логически подумайте - битумную изоляцию изнутри фундамента. От какой такой воды спасать фундамент таким мероприятием будете? Протечка из труб водопровода в подвале?
    Смысла в этой операции я не вижу никакого. Мажут битумом снаружи.
    А вот если высокий уровень грунтовых вод, то надо не изнутри мазать, а применять соотвествующие мероприятия опять же снаружи - та же дренажная труба и битум по фунду снаружи.
    Если у вас отапливаемый подвал, то там какая вода у фундамента будет? А если неотапливаемый, то нужны продухи, которые даже на зиму закрывать не желательно. Где-то у al185 в дневнике о продухах было, поищите. При неотапливаемом подвале утеплять его ЭППСом тоже смысла нет. Вобщем сначала определитесь с целью.
    И даже если чего-то не знаете, просто вспоминайте законы физики и включайте логику - всегда помогает :)
  8. vecherinka
    vecherinka
    vecherinka
    Урал
    Добрый день, тоже сейчас собираюсь строиться и для меня сейчас эта тема актуальна. Если фундамент МЗЛФ, то утепление и гидроизоляция обязательна со всех сторон. В этом случае продухи делать? Пол планируем поднять.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не связанные между собой вещи. Продухи делаются при подполье, при полах по грунту продухи не делаются. Странно, что у многих этот вопрос создаёт какое-то замешательство. По мне так всё просто. Смысл и цель продухов - это вентилировать воздушное пространство под полом. Если это подполье имеется и его не вентилировать, то получите конденсат и влажные углы в подвале (причём говорят обильный). Если же воздушного пространства под полом нет, то и вентилировать собственно нечего, то и продухи не нужны. Надеюсь такое объяснение уже не вызовет непонимание и новые вопросы на эту тему :)
    Я лично не сталкивался, но, логически, МЗЛФ и проветриваемое подполье - нестыкуемые вещи, негармоничное сочетание. Т. к. надо обогревать грунт у МЗЛФ для предотвращения морозного пучения грунта, а тут мы сами своими руками его морозим.
    По МЗЛФ хорошие книги у Сажина, он по ним специалист.
    Вот например вложил файл. pdf - книга "Не зарывайте фундаменты вглубь"
    Ну и конечно же про МЗЛФ много полезного и кратко изложено на сайте мегалита
  10. vecherinka
    vecherinka
    vecherinka
    Урал
    Спасибо, Сажина прочитала еще ранее, про продухи ничего не сказано, понимаю, что утепление МЗЛФ сходит на ноль. Но как исключить газ родон? пленка все равно не поможет.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    почитайте про ПВХ плёнку от радона. Эта таблица есть у al185 в каких-то его записях.
  12. vecherinka
    vecherinka
    vecherinka
    Урал
    @Радомир999, немного упустила, у Вас полы по грунту? у меня скальный участок. грунт 40 см (дом 2 этажа из шлакоблока) засыпку не планировали внутри фундамента из-за разности влияния основного грунта и насыпного, т. к. боюсь опрокидывания фундамента МЗЛФ. Про продухи вопросы остались, сори.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да, полы по грунту. Здесь гляньте. Продухи и МЗЛФ по мне вещи несовместимые. Может специалисты по другому скажут, спросите в профильной ветке по фундаментам. Я в МЗЛФ теоретик)
  14. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    Радомир999 Здравствуйте
    собираюсь делать фундамент 12*12 в землю + ЭППС (как у Вас, и грунт такой же)
    размер фунд: 1.8м (1.4м в земле и 0.4 над землей) *0.45м ширина
    Скажите пожалуйста,
    - какую брать продольную арматуру?
    - сколько прутков в ряду?
    - из какой арматуры делать хомуты?
    Заранее благодарю...
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    #3
    #26
    #30
    #33 и далее до понимания ситуации
