1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @yung_simon, я так понимаю у него высшее строительное образование, если он предлагает свои индивидуальные схемы армирования?
    В общем лучше здесь сами почитайте:
    Расчет арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Возможно вертикальную часть ленты армировать и в одну сетку, ближе к внутренней плоскости ,НО!
    Нужна обязательная анкеровка ленты в подошве и в монолитном перекрытии.
    И считать это всё должен конструктор, а не какой-то строитель! :( Мы все здесь строители, но я допустим посчитать не смогу. :(:(:(
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    @Радомир999, появилась ли информация по деформационным швам (доделали или нет)? Как они себя ведут, пристрой и дом? Есть ли подвижки? Добавьте больше фото внутри и снаружи стен примыкания пристроя и дома.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Привет! Всё отлично, никаких подвижек пока нет, сейчас весна, вода течёт ручьём, снег тает не по-детски, отмостки нет, так что очередная проверка боем :)] на выживаемость. Думаю можно было щель делать 1,5 см максимум.
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Это хорошо! Яма в гараже будет?
    И что с котельной, с поставщиком газа общались? Интересую требования к помещению, где стоит котел?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да, погреб планируем сделать в гараже, но не в этом сезоне.
    Котельную строили после получения на руки проекта газоснабжения, хотя вопрос изучил сам досконально, так что думаю проблем не будет. Проектировщик был удивлен тем, что я ей советовал как и что лучше изобразить в проекте.
    Про требования к котельной-пристрою я писал в своей теме
  6. id198512390
    id198512390
    id198512390
    Всем привет, Если я не по теме то поправьте или перенаправьте; Вопрос по геотекстилю. Буду заливать ленту на глубине ниже уровня промерзания на 70-80 см, грунт не стабильный типа торфа, до грунтовых вод осталось не больше метра, дно траншеи затрамбовал и отсыпал отвальным граншлаком 20 см, есть мысль уложить геотекстиль на шлак, засыпать слой песка и накрыть еще слоем текстиля и с верху лить бетон. Есть ли в моем желании смысл и рациональность ? спасибо
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @id198512390, торф надо пройти полностью
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Геотекстиль ИМХО решит проблему на некоторое время, но что будет через 10-15лет?
    Я бы его использовал для дренажа, который вероятно пришлось бы через 10 лет вскрывать и делать замену (если дренаж реально работал бы, а не просто для перестраховки).
    В конце концов щебень всё равно заилится. Т. е. геотекстиль - это не 100% решение проблемы, это скорее расходник, как фильтр, который надо периодически менять.
  9. id198512390
    id198512390
    id198512390
    "Торф" скорее чернозем вперемешку с песком, пройти его полностью нет возможности так как более менее стабильные грунты ниже уровня реки которая протекает в 15 метрах от участка. Вопрос только в геотекстиле, имеет смысл в моей конкретной ситуации или нет ?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тогда тут нужны забивные сваи. Имхо
  11. id198512390
    id198512390
    id198512390
    Ну не будет там не каких свай, менять не чего не буду, просто интересно будет ли оправдана эта трата денег на геотекстиль, или он не сыграет не какой роли в маем случае ?
  12. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Смысл заворачивать подушку из песка в геотекстиль есть. Если на ее уровне будет стоять вода, ее не вымоет. А соответственно, не будет усадки...
  13. Майкл929
    Майкл929
    Майкл929
    Добрый день!
    Помогите определиться с толщиной плиты, по проекту фундамент-плита (см.вложение), только закралось сомнение, что она слишком толстая, подскажите, до какой толщины ее можно уменьшить?
    Дом из пеноблоков, двухэтажный (второй этаж мансардный), с пристроенным гаражем (общая стена), 10х12.
    Спасибо!
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Майкл929, если по проекту делался расчёт, то там есть коэфф. запаса прочности - теоретически Наугад уменьшив этот запас прочности можно теоретически "угадать", а можно не угадать и получить трещину в стене, причём не факт что в первый год.
    Иначе только более точный пересчёт.
    Просто как пример: плита имеет некоторый предел деформации. Уменьшив её толщину возможно она без наступления необратимых проблем сможет гнуться. Но выдержит ли такой прогиб стена?
    Без расчёта на вскидку на себя такую ответственность тут никто не возьмёт. "Т.е. совет с форума" - делай тоньше, в лучшем случае можно воспринимать как совет "нужен пересчёт проекта" - это учитывая, что у Вас есть расчёт. Или это типовой проект без привязки к грунту ?
    Ваша плита - это фундамент! Правильный фундамент делается по проекту (считай по расчёту) и главное с учётом грунтов. Т. е. проектировщику нужны данные геологии.
    Даже делая точный расчёт всегда используют коэфф. запаса прочности (20-40%) в различных расчётах. Причём этот запас может "съесть" не качественный бетон, халтура строителей, неприятности с непогодой (зальёт всё ливнем) и т. д.
  15. Майкл929
    Майкл929
    Майкл929
    Это типовой проект без привязки к грунту, именно поэтому я и подумал, что используется большой коэффициент запаса прочности для подстраховки. А так, грунт - см. 40 плодородки, далее суглинок (почти чистая глина), вода глубоко.
    Может тогда оставить толщину плиты по проекту, а ростверк не заливать, а выложить кирпичем или не стоит экономить и сделать именно фундамент по проекту?
    Спасибо!
