1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    С кирпичом всё так, чем утеплять вопрос. Эппс вроде как норм, но стиролы при нагревании, но опять кто говорит при 25 градусов кто при 60), Какой регион? 50мм не мало. Опять же штукатурить его возможно, но проблематично, если только вплотную, со связкой с основной стеной, облицовочным обложить.
  2. stasonoff2013
    stasonoff2013
    stasonoff2013
    Vanya87, регион - Башкирия, г. Уфа. 50-ка ЭППС "выходит" из фундамента, такой же толщиной вверх продолжу (в замок). Фасад хочу такой, чтоб лет через 10-15 обновить можно было) типа сайдинга...
    Кстати про ЭППС: производитель сравнивает 50 мм ЭППС с 1050 мм кирпичной кладки (при одинаковом термическом сопротивлении), если я правильно всё понимаю холод через 50 мм ЭППС будет проходить с тем же успехом, как и через 4 кирпича (1050 мм). + мои 1.5 кирпича, думаю холодно не будет, сопротивляемость (или проницаемость) и точку росы не рассчитывал.
  3. kastmaster
    kastmaster
    kastmaster
    Братцы выручайте! Вопрос срочный, по арматуре! Расчет сечения арматуры, есть два варианта, непонятно какой правильный. У Андрея Дачника по одному, один из уважаемых форумчан Роланд пишет, по другому. Короче, сечение арматуры рассчитывается исходя из общего сечения верхнего и нижнего рядов, или имеется в виду только ряд рабочей арматуры вверху или внизу. Мой пример: фундамент 1.8 *0,5=0,9 кв..м один процент это 900., при 2 рядах по 3 стержня, 3 вверху, 3 внизу общая квадратура 923 мм. кв. арматуры диаметром 14. Либо же если по Роланду 920 мм. 2, в трех рядах арматуры диаметром 20. (т.е. два ряда по 3 шт. диаметром 20! И как ее гнуть!) Спасибо! Время не ждет...
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Соотношение цена/качество не так. Цена ооочень высокая, качество низкое. Утепление дома на ПМЖ для Башкирии пенопластом снаружи я бы советовал не менее 15 см, возможно 20 см, надо считать окупаемость, хотя пенопласт настолько дешёвый, что окупается даже при толстых слоях. Но это я говорю про ПСБС (белый, "шариками"), не про ЭППС (рыжий, плотный). Перевод толщины пенопласта в толщину кирпичной стены - это маркетинговый ход. Считать надо не в кирпичах, а в рублях, которые придётся ежемесячно платить в морозы за сожжённый газ.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я считаю также, процент рассчитывается к каждой из граней отдельно.
  6. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    Добрый вечер, подскажи пожалуйста формулу по какой определить диаметр сечения арматуры (продольной поперечной) для фундамента, вопрос она будет отличаться от расчета фундаментный подушки под блоки ФСБ? Опять я с вопросами) Много ты чернозема убирал для полов по грунту и чем обратную засыпку делал?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Доброго дня! Внимательнее изучайте тему - #33
    если ты имеешь ввиду железобетонный пояс под ФБС, то нет.
    30 см чернозёма, обратная засыпка 7-10 см гранитного щебня 5-20, выше 50-60 см песка, всего около 110-120 тонн песка или 10 камазов вручную тачками через двери.
  8. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    Радомир ответь пожалуйста правильно я понимаю если остановлюсь на сборномонолитном фундаменте (монолитная подушка высота 300мм, ширина определяется например - если блок 500мм шириной то свес с обоих сторон от блока должен равняться высоте подушки т. е. общая ширина 1100см (может кто из уважаемых экспертов поправит?) диаметр арматуры для подушки 300мм х 1100мм=330 000 мм2, 330 000/100 х 0,1=330 мм2, смотрим в таблицу ближайшее значение 5 стерженей диаметр 10, это получается 5 верхних и 5 нижних? и как верхний крепить на расстоянии 20 см от нижних получается? Или достаточно 5 нижних продольных бес поперечных? Запутался.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вязать к поперечной, про свесы блоков не понял
  10. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    Про свесы может я не понятно написал сорри, имел ввиду ширина подушки для блоков фбс какой должна быть, блок фбс ширина 500мм подушка 1100мм? Радомир если не трудно подскажи с расчётом диаметра арматуры.
    диаметр арматуры для подушки 300мм х 1100мм=330 000 мм2, 330 000/100 х 0,1=330 мм2, смотрим в таблицу ближайшее значение 5 стерженей диаметр 10, это получается 5 верхних и 5 нижних? и как верхний крепить на расстоянии 20 см от нижних получается, нужен верхний вообще при такой высоте подушки? Или достаточно 5 нижних продольных бес поперечных? Запутался.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    связь не могу уловить, не знаю
    ну да
    вязать крючком и вязальной проволокой к вертикальной поперечной (к хомутам)
    армирование нужно там где будет напряжение, я бы положил и высота тут ни причём, в ж/б перемычках (20 см высотой) даже сверху кладётся сетка, хотя всё растяжение в нижней грани.
  12. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    Всё теперь понятно надо. А по диаметру я правильно определил?
    У тебя 0 (уровень чистого пола) на каком уровне от земли?
  13. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Ребята, всем приветы!
    Тему читать не перечитать. Много полезного. Спасибо автору и всем остальным за дополнения!
    Тоже сейчас делаю стенки под заливку из ЭППС. Есть, конечно, косяк, что траншею копали экскаватором (кроме эркеров). Стенки осыпались. Но, думаю, без проблем приспособлю либо доски, либо мдф, чтобы подпереть стенки.
    Как всегда без вопроса не оставлю это сообщение)
    Он по расчету толщины арматуры.
    Фундамент МЗЛФ. 500х600мм. 500 х 600 / 100 х 0,1 = 300 мм²
    Я правильно понимаю, что по таблице лучше присматриваться к двум вариантам?
    1. 4 арматуры Ø 10мм - 2 сверху и 2 внизу.
    2. 6 арматур Ø 8мм - 3 сверху и 3 внизу. Склоняюсь к этому.
    Буду рад ответу!
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Vanya87, @Sergikt, ребята, формула расчёта есть в начале темы. Ничего сложного, мне добавить нечего.
  15. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
