1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    По этой теме не стал загоняться, даже в мыслях не было. Автор темы, Радомир, как я понял, крепил уголками и пластинами металлическими.
    Клею нужно время (5-20 минут), чтобы высохнуть, а пластины на 6 саморезов прикрутил и дальше пошел. При утеплении цоколя, думаю, что клей пена идеально подойдет.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    эппс между собой я не крепил, он и так хорошо в пазы встаёт. Если не лень, то можно и на клей пену сажать между собой, хуже точно не будет)
    эппс потом отодрать не так то просто) хотя чесать эппс и вставить сразу дюбеля - хорошая, на мой взгляд, мысль. я планирую загнать дюбеля в эппс перед отделкой цоколя. никак до него не доберусь, всё есть дела поважнее, ноябрь на дворе, а я газ подключаю)
  3. homer57
    homer57
    homer57
    А я сделал верхнию опалубку к ней саморезами прикрутил эппс, по 2 самореза в каждый лист и все при заливке нечего не отпало и после высыхания эппс не отодрать его 0000.jpg
  4. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    Добрый день уважаемые форумчане, вопрос возник, со стороны улицы эппс толщина 100 мм, с внутренней стороны 30 мм- для роли несъёмной опалубки не больше, выдержат ли 30 мм с внутренней стороны, особенно над землёй?
  5. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Если грунтом подопрешь, то выдержит.
    У меня в некоторых местах высота над землей была 5-10см. ЭППС везде был 50мм. Подсыпал грунтом доверху, по самый верхний край эппс. Грунта было достаточно, поэтому ширину такой насыпи сделал в пределах 40-50см.
    В местах, где эппс выглядывал больше, чем на 10см - подстраховался колышками и подпорками. А потом это добро присыпал тем же грунтом шириной 40-50см.
  6. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    А если эппс над землёй 60-100см?
  7. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    На мой взгляд здесь эппс лучше не применять, а делать опалубку из досок. Крепче и надежнее.
  8. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    Радомир понравился твой фундамент буду благодарен за ответ. И так фундамент ленточный по типу твоего, глубина 1,8 м пленка, пеноплекс, бетон, а между пеноплексом и бетоном как думаеш нет смыла положить еще пленку, ведь первая пленка будет вся дырявая от гвоздей которыми крепиться эппс к траншее и соответственно гидроизоляция так себе, и второе, если силы морозного пучения действуют на пеноплекс в твоем варианте, то и на бетон непосредственно тоже, так как пеноплекс намертво прилип к бетону, а если проложить между пеноплексом и бетоном еще пленку, то если и будет какое то воздействие на эпсс то бетон не имеет связи с пеноплексом. Скажи
  9. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    не встречал такого, по-моему перебор какой-то. гидроизоляция по большому счёту - это хорошая отмостка от верховодки и дренажная труба от грунтовых вод - остальное ерунда, не загонялся бы даже
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Так выдохлись в этом году, что отопление решили не запускать, а то пришлось бы и зимой пахать. Всё в этом году делали своими руками. Отца жалко, устал он очень. Решили на новогодние праздники отдохнуть). Так что порадовать информацией пока не могу)
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Нет времени описывать процесс стройки текстом и фотками. Да простит меня Паша, @PavelTLT
    Начинаю в период зимнего отдыха заливать видео на ютуб-канал с третьего ролика за 2016 сезон о трубе вентиляции своими руками из канализационных ПВХ-труб.
    Размеры деталей в чертеже для стандартной кирпичной трубы в 1,5 кирпича.
    Ссылки на оригинальный чертёж фартука без клёпок и саморезов от профи (логин "Хозяин дивана") во вложении
    Ссылки на фото от @Хозяин дивана:
    https://www.forumhouse.ru/posts/6926119/
    https://www.forumhouse.ru/posts/6816775/
    Ссылка на самостройщика @kobal с золотыми руками из Уфы, который подал идею:
    https://www.forumhouse.ru/threads/211586/page-12#post-6925185
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Далее выпустил ролик о сборке армянских лесов своими руками.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ну и начал сериал о монтаже водяных тёплых полов по грунту на 118 м2 с металлопластиком своими руками.
    1 серия - "Подготовка основания".
  15. titans
    titans
    titans
    Приветствую! Прочитал всю тему и захотел залить фундамент в землю с ЭППС. Но возник вопрос.
    Участок с наклоном и перепад от верхней точки до нижней на расстоянии 11 метров составил 120 сантиметров. Прошу советов гуру по фундаментам как лучше залить фундамент. Как на первой картинке или как на второй? Грунт глина, глубина промерзания в регионе 1,2 метра. Дом 9*11 в 1.5 этажа из газоблоков, облицовка кирпич. Рассматривал на сваях, но не доверяю я им.
