1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Перехода не будет. Будет маленький подпол в гостиной для картошки, о кот. будут знать только жильцы :)
    Пустотных бетонных плит перекрытия тоже не будет. Будут тёплые полы по грунту на первом этаже и тёплые полы по деревянным лагам на втором этаже, радиаторов не будет.
    Для тёплых полов надо будет снять весь чернозём внутри фундамента, отскоблить по гидроуровню дно. Затем сыпать слоями песок по 15-20 см и трамбовать виьроплитой, потом в песке уложу трубы канализации, элктропроводку, залью черновую бетонную стяжку 5 см, затем 20 см ПСБС, полиэтилен 200 мкр, которым фундамент укрывали :) армосетка 10х10, трубы тёплого пола, заливка песчано-цементным раствором 5-7 см, и наверху керамогранит. Канализация будет залита намертво под тёплыми полами.
    Для канальи будет приямок в санузле первого этажа, где будут расположены ревизии для всех труб канальи.
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    Реально один из лучших постов по теме.
    Себе буду делать чуть иначе, но с учетом вашего опыта.
    Котлован глубиной 1.2 м, его стены будут "траншейными" стенами фундамента, затем эппс как несъемную опалубку вплотную к стенам котлована, внутри - обычная опалубка, без эппс.
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Радомир!
    Если можно, чуть подробнее о том, как вы гнули хомуты.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    5 см - защита бетона по бокам ленты. если фундамент 50 см толщиной, то хомуты по 40 см в ширину. сверху 5 см, снизу 7 см если нет бетонной подготовки (3.5 см если есть) вычитаем из длины хомута. 10-ки арматуры хватит с головой, по нормам - не менее 6-ки. но рекомендуют - 8-ку. 10-ка гнётся как проволока. очень легко. приварите конструкцию на баке для воды и гнёте в ней. на видео я показал бак. нахлёст у хомута - см 25-30.
    при сборе арматуры внутри мы сначала раскладывали хомуты по траншее, перетягивали их верёвкой. а потом внтри них протягивали продольную. получается легко и быстро. при вязке нужно одному человеку смотреть сверху на хомуты, чтобы они стояли ровно. они имеют тенденцию выкручиваться пропеллером :)
  5. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    т. е. самого видео с процессом сгибания хомутов нет (ваш знаменитый бак я увидел)? а то я искал, искал по посту:)
    но, в общем, вы на словах все понятно объяснили.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    нет такого видео нет :) да там и смотреть не на что честно говоря. есть фото хомутов только. ну человек занимавшийся этим впервые (мой отец) нагнул 120 штук. наловчился приготавливать один хомут за 4 минуты.
  7. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    @Радомир999, Красавчик ! Все интересно расписано, Прочитав твою тему тоже задумался о безопалобочном фундаменте, Удачи во всем, Да и сил и здоровья чтобы закончить начатое,
  8. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    :hello:классно! молодец! я тоже так хочу! но все строители пофи как сговорились и отговаривают, мало того ещё и полуподвал советуют сделать...а он мне нафиг не нужён!
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Они знают, что предлагаемый ими вариант (в деревянной опалубке) проще и качественнее. Мой вариант стройки фундамента - большой гемор себе на одно место и с косяками исполнения всё равно. (Сейчас считаю облиц. кирпич - стенки фундамента пусть немного, но гуляют. Хотя если на основе моего опыта - может и идеально получится). Огромнейший плюс полуподвала - доступ к канализации.
    Плюс моей стройки фундамента - экономия на деревянной опалубке, ну по сути не экономия (эти деньги ушли на ЭППС), тогда точнее - деньги не выкинуты в мусор, а пошли на утепление фундамента, что при сооружении тёплых водяных полов по грунту на первом этаже - жизненно необходимо.
    Так что решать Вам :) !
  10. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Молодцы...сам колеблюсь между УШП и лентой, проектировщики только ленту рекомендуют, ваш пост Супер! спасибо
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а пользователь al185 УШП в арсенале своих фундаментов очень ценит. Я и сам сейчас иногда задумываюсь, может стоило и УШП делать. Нужен спец толковый для реализации, чтоб максимум подводных камней знал.
  12. Saa036
    Saa036
    Saa036
    Воронеж
    @Радомир999, очень увлекательная и познавательная у Вас тема.
    На сколько я понял, цоколь поднимать кирпичом Вы не будите? Какие планируете стены и каким образом будут организованы напуски/опуски на фундамент?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Уровень будем выводить рядовым кирпичем полнотелым. Читал, что лучше делать бетонный армопояс, но не уверен - получится ли у нас идеально по уровню. А каменщики кирпичём уж выведут уровень. Кирпич больше поглощает влагу, чем бетон, в этом его минус при выкладке уровня на фундаменте.
    А далее пойдут 2 этажа из тёплой керамики (Поротерм 44) + облицовочный кирпич. Поротерм будет свисать над фундаментом внутрь здания на 6 см. Производитель такое свисание допускает (не более 1/6 длины блока). Связка блоков и облицовки базальтопластиковыми гибкими связями (5-6 штук на 1 м2) + ещё армировать вроде как надо через 5 рядов облицовки. Но это пока ещё не изучил.
  14. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Очень ценный отчет! Спасибо! Взял для себя много нового.
    Собираюсь делать весной МЗЛФ с заглублением 400 мм, а чем-нибудь другим можно гвозди для крепления полистирола к земле заменить, чтобы мостиков холода не было (я так понимаю они так и остались в полистироле :)).
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    У меня газосиликат свисает на 5см.
    Делал так:
    Подвесы для гипсокартона, гибкие и не ржавеют.
