1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Небольшой перерасход на нахлёстах арматуры будет, но это ловля блох. Я бы на такие вещи не смотрел
  2. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    Привет, для канализационной гильзы труба пластиковая черная с толщиной стенки 10мм подойдет?
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Глядя где кладешь. Если под пол по грунту, то не экспериментировал бы. А для бани пойдет. Я такую в бане положил
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Гильза под что ?
  5. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    Роман извини не правильно написал, забегался, в ленту фундамента для канализационной трубы хочу гильзу сделать из трубы пластиковой черной с толщиной стенок по 1см каждая. Можно?, под воду рыжую трубу на глубину промерзания ниже подошвы фундамента на 40 см.
  6. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
  7. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    Под канализацонную трубу, в ленте фундамента.
  8. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Гильзу можно сделать из чего угодно, необходимо только что бы внутренний диаметр гильзы был больше диаметра канализационной трубы!
  9. Vanya87
    Vanya87
    Vanya87
    [QUOTE="Радомир999, post: Роман, ещё вопрос, высота одной стороны фундамента получается 70 см в высоту, что думаешь шпильки нужны, или треугольники почаще поставить? Доска будет 50 мм.
  10. Tananser
    Tananser
    Tananser
    Озерск
    Всем привет!
    Собираюсь лить ленту на склоне, ступенями. Высота соответственно будет 60-120-180 см. С учетом грунта (см. фото) смысла рыть еще и траншею не вижу. По факту это будет незаглубленная лента, просто в качестве монолитного цоколя.
    Вопрос по теме: Имеет ли смысл делать опалубку в виде "пирога" из ЭППС и досок с целью взять доски потоньше и сохранить их для будущей обрешетки кровли?
    Можно, конечно, всю опалубку сделать из доски в 40-50 мм, но это очень недешево. Есть мысль внутреннюю часть сделать полностью из "сороковки", а наружную - выложить из ЭППС и укрепить ее снаружи либо опалубкой из дюймовки (естественно с нормальным укреплением вертикальными распорками), либо решеткой из стропильного бруса (с шагом сантиметров в 30).
    Кто что скажет?
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Ступенями ни в коем случае нельзя, в этих местах будет концентрация напряжений. Необходимо делать плавный переход под 30°. Но и этот риск не опрадан, сомнительная экономия на фундаменте может вылезти боком.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Видел такие решения со ступенями. Там получается нужно раздельно делать ступень, на которую потом будет опираться уже сам фундамент. Соотв. ФЛ имеет ровную горизонтальную плоскость в точке опоры. Про шов между ступенью и ФЛ не скажу (может там просто холодный шов, может анкеровка, а может скользящий, тогда ступень должна быть чуть шире). Тут бы с проектировщиком пообщаться.
    Вариант шва - в корне меняет места возникновения напряжений.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Кстати глянул, армирование цельное или анкера. Наверное скользящий вариант будет иметь какие то свои нюансы.
  14. Tananser
    Tananser
    Tananser
    Озерск
    @partur, В каком смысле "ни в коем случае нельзя"? Вообще-то это как раз классический, хрестоматийный способ укладки ленты на склоне...
    @www_shurik, картинка хорошая, но она подразумевает рытье траншеи. У меня получаются террасы на трех уровнях. И варианта на самом деле два:
    1) лента одной высоты с перепадами, а сверху сразу стена или ФБС до верха цоколя
    2) лента с увеличивающейся высотой, монолитный цоколь целиком
    Покажите мне, в каком месте тут будет концентрация напряжений, с учетом грунта?
    Как я писал выше, это и не фундамент даже, а монолитный цоколь на готовой скальной поверхности, с небольшой засыпкой снаружи и утеплением отмостки. Вопрос-то был об опалубке - доска или ЭППС?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Треугольники нормальо ставь на совесть можно без шпилек. Под гильзу хоть старое ведро без дна, какая там разница)
