1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Можно сейчас напилить доски по одному метру и выстроить забор высотой с ЭППС и если ЭППС распереть изнутри, а досками прижать снаружи и подсыпать грунта, то судя по фото местами и до 5 см можно прижать, т. е. доска в любом случае себя окупит.
    Просто с шириной ленты точно определится и прикинуть - есть ли экономия. Если лента (например 40см), а местами 45..48см - то явно стоит заморочиться (разве что доски у Вас если сильно дорогие).
    У нас заборка 3й сорт 2500, а хороший брусок около 8800 (который на крепкую опалубку пускают) - вот его жалко хоронить. Потом просто эти метровые обрубки и достать сложно и в хозяйстве особо не нужны, на дрова только. А вот если бы изначально опалубку в траншею и расклинить её, то и достать её можно легко и ширину (а главное все размеры и диагонали) ленты можно очень точно выдержать.
  2. tolik444
    tolik444
    tolik444
    IMG_20200310_141456497.jpg IMG_20200310_162822572.jpg IMG_20200310_171611174.jpg IMG_20200310_185426390.jpg Ну наконец залили мне фундамент)
    Фото постараюсь выложить всего процесса.
    Очень переживал за пеноплексовую опалубку. Тем более что надземные 20 сантиметров мы никак не укрепили.
    Процесс выглядел так: вся опалубка была расперта брусками изнутри. Когда начали лить бетон, бруски всплывали и мы их выкидывали, где успевали, вынимали предварительно. Залив так 50 процентов траншеи, плиты расперлись изнутри достаточно. В одном только месте была неровная траншея и там начало коробить лист пеноплекса, но рабочие успели откопать и выровнять все.
    Когда начали заливать надземный уровень опалубки, рабочие оперативно отсыпали внешнюю стенку опалубки грунтом и притаптывали, что позволило залить все без эксцессов. В одном только углу, уже под конец, разошлись плиты пеноплекса и раствор пошел наружу, но и там сразу все прижали и устранили течь.
    Далее, все провибрировали. Бетон заказал прям точно вровень. очень переживал, что не хватит, но ушло ровно 31,5 кубов.
    Накрыли все это пленкой. Закончили вчера в 18.00 при температуре 17 градусов тепла. Ночью было +5. Сейчас опять тепло +15. Единственное, через пару дней обещают минус 4 в ночь, а днем плюс 6-9. Стоит ли переживать или смысла нет. не знаю.
    Бетон заказывал на заводе по рекомендации М300. Общался с директором. КУпил по 3850 с доставкой. Сначала договорились на 3800, но когда он узнал, что хочу документы о качестве и чек, то попросил накинуть по 50 рублей. Бетон серый, щебень мелкий. Уже застыл сильно, судя по остаткам от слива с бетононасоса. На всякий случай залил кубики, будем наблюдать.
    Прошу совета, как за ним теперь ухаживать? Нужно ли поливать или не трогать?
  3. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Я совсем не спец, но все как обычно - в первые дни особо бдить за влажностью бетона, поливать по необходимости. Он пока будет застывать идет экзотермическая реакция, так что сам себя немного подогреет в ночные заморозки.
    А вообще все вполне прилично и спасибо за фото. Сколько стоил бетононасос?
  4. tolik444
    tolik444
    tolik444
    17000 рублей за весь день работы, независимо от объема
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Стоимость работ трех рабочих полностью от момента расчистки участка до самой заливки и укрытия составила 63000 рублей и три дня работы.
  6. 1Lexa1
    1Lexa1
    1Lexa1
    Радомир999, здравствуйте, интересует такой вопрос, вы фундамент зимовать оставляли нагруженный или нет? Если нет интересно как он себя повёл после зимы? Планирую так же делать вот только вопрос стоит в том что оставить на зиму придётся не нагруженный!
  7. Иldarturbo1911
    Иldarturbo1911
    Иldarturbo1911
  8. Иldarturbo1911
    Иldarturbo1911
    Иldarturbo1911
    Вот в таком виде простоял всю зиму и лето. Осенью поднял стены. Все в порядке. Накрыл сверху целлофаном и присыпал песком чтобы не сдуло целлофан.
  9. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Всем здравствуйте, очень понравилась идея. У нас будет дачный дом из керамзитоблоков, будем строить в полблока, хотим сделать мелкозаглубленный фундамент по этой технологии, подскажите пожалуйста, как показал себя фундамент за эти годы и стоит ли так делать? Глубина фундамента будет примерно 70см, промерзание в нашем регионе 1,5м.
    Спасибо
  10. Иldarturbo1911
    Иldarturbo1911
    Иldarturbo1911
  11. Иldarturbo1911
    Иldarturbo1911
    Иldarturbo1911
    Насчёт мелкозаглубленного я не рассматривал. Делал сразу ниже глубины промерзания, так сказать с запасом.
  12. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Привет. Скажи ты не клеил эппс между собой? Листы не повело при заливе бетоном? Решил делать по твоей схеме с некоторыми изменениями.
  13. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Я тоже так заливал. Листы не клеили. Если траншея неровная, то листы начинает крутить. В моем случае было много подсобников, они быстро исправляли ситуацию лопатами.
  14. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Для удобства между собой перфорированной лентой и саморезами можно крепить
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, я сам запутался и ещё одного участника форума сбил с толка). Какой арматурой армировать? Высота 1050 мм ширина 500. Я считал прутки только в одной плоскости (в верху 3 и внизу 3) по таблице и у меня вышло нужно 16, но есть мысль что я не правильно считаю и нужно всю рабочую арматуру считать, т. е. 6 прутков указанных в таблице смотреть а не 3 как я. Как считать то?)
