1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Элиста
    Элиста
    Элиста
    Добрый день!
    Окажите консультационную помощь.
    Каркасный дом (Московская обл) разобрал полы и наблюдаю следующею картину: несущия наружная стена висит в воздухе на лагах, сам фундамент (ленточный) находится чуть дальше (1 м) и находится под террасой (примыкает к дому), Что мне делать. Как исправить положение?
  2. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf77ac9ad50cc4fb128b2ca7d59105c&from_block=player_share_button_yavideo
    Автор ты молодец. Идею подал и нашел такое видео.
    Теперь голову ломаю. У меня лента углублена на 80см.сверху хочу 40см.вот теперь голову ломаю как сделать. лист плекса 1200х600.либо их вертикально ставить. Либо горизонтально в два слоя и чё нить химичить.
    Из досок особо нет желания делать и тратиться. Тем более все равно фундамент утеплять
  3. tolik444
    tolik444
    tolik444
    У меня заглублен на метр, 20 см над землёй. Листы Эппс ставили вертикально. Распирали изнутри колышками, где то забивали в грунт арматурой. У меня ещё и грунт чистый песок был, очень страшно было что обвалится. В итоге когда заливать начали через бетононасос, то верхнюю часть листов, чтобы их не поломало обсыпали грунтом, но это в промежутке между третьей и четвертой машиной с бетоном делали. Понадобилось четыре рабочих с лопатами и один с вибратором. Доски не понадобились.
  4. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Ну а в целом всё выдержало и норм получилось?
  5. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    А для армирования газоблоков пойдёт она?
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    У меня такой же головняк. решил всё таки буквой п делать. забурюсь в старый фундамент. А вот стены через пеноплекс деф. швом
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а вы прикинули сколько их уйдет что б понять цену итого?
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    прикидывал.
    углублюсь на 50см в землю.
    а в чём собственно вопрос
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я про использование стяжек пластиковых.
    Посмотрел, красиво - технологично, удобно. НО
    цена 150 штук 5300-6300 то есть 40 р комплект, их на 1 лист ЭППС уходит по инструкции 6 штук. Не кисло так.
  10. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    да. дороговато. но такой конструктив выбрал, как основы противопучинистых мер
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    утеплю 10см.и тем самым уменьшу глубину.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я к тому что может кто мониторил рынок подобных изделий? Технониколь, техноплекс...может что то еще есть...
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Я склонялся первоначально к пеноплекс фунтдамент. но остановился на технониколь карбон эко (либо эко сп 2400х600). Он немного дешевле (при объеме ощутимо). Плотность на сжатие немного больше.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    и опять же возвращаю к стяжкам, я о них, варианты ЭППС есть найти вагон и тележку, тем более производителей в регионах хватает и иногда купив через знакомого дилера выйдет хорошая скидка.
    я про стяжки, АУ третий раз пишу может кто кто их ставил подскажет какие еще есть производители по ним нормальные? пока нашел технониколь и техноплекс, реклама так сказать принесла
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Befast еще. я только эти три нашел
