1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если есть проект и там всё прописано, думаю не стоит от него отступать. Если рисовали сами, то стоит обратится к проектировщику, что б посчитали… проверили. На глазок строить дом на всю жизнь не надо…Так же нужна геология участка…это в первую очередь…
  2. admik
    admik
    admik
    сам месяц назад заливал фундамент под одноэтажный дом 9/12, с армированием по три прута снизу и сверху и две арматуры посередине, высота ленты 90 см ширина 50 см, арматура 12 мм.
  3. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    Проект есть, просто решил уточнить правильно ли все сделал проектировщик. всякое бывает.
    Геологию сделал первым делом, еще в апреле.
  4. ferz006
    ferz006
    ferz006
    г. Пермь
    про проекту делали такой фундамент?
