1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Если у вас будет МЗФЛ, то под лентой должен быть песок и обратная засыпка им же.
    Ты это серьёзно?
  2. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    ПГС планируется около 200 мм внизу и по бокам
    грунт по бокам очень рыхлый песок, вот и думаю как лучше крепить пенопласт.
    может бруски с интервалом 300-500 мм забит а в них уже шурупами крепить пенопласт?
  3. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Хотел брат полистирол по причине что его мыши не очень любят. НО после Вашего поста призадумался, может стоить взять пенопласт 35пл?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Интересные у вас решения! Спасибо за фото :)
    Получается вы уровень не выводили кирпичём поверх ленты? Получилось ленту по уровню залить?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вопрос ещё не только в мышах. пенопласт обычный живёт 10-15 лет, тем более в таких условиях (в грунте, на улице). ЭППС же вечен, хотя ничто не вечно по большому счёту) но на мой век и внуков хватит :)
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    зачем ПГС внизу? если подушка, то только песчаная и хорошо утрамбованная. песок мочить на улице и укладывать в траншею уже смоченным. ПГС можно для дренажа использовать вокруг (!) фундамента, предварительно укутав в геотекстиль и уложив внутри такой колбасы дренажную трубу. К ней также можно подсоединить и водосточные трубы, чтобы вода от дождя и снега сразу сливалась со двора.
    Если грунт по бокам - рыхлый песок, то наверное эта технология вам не подойдёт. Это реально тяжело осуществить с пластичной плотной глиной, а вы с песком на стенках хотите. Я бы не советовал. У нас грунт очень плотный, стенки даже шлифовать было тяжело. И то на жаре трескались стенки и осыпались.
    Сколько у вас лента над землёй по высоте? Если например 20 см только, то можно лист горизонтально ставить. Но подпирать не просто брусками, а полноценными треугольниками как для опалубки.
    Имейте ввиду, что саморезы в местах крепления к ЭППС держат очень не надёжно. В ЭППС саморезы прокручивает, соединение не крепкое.
    Хотя если ставить треугольники, то придётся рыть траншею шире... Тогда какой смысл в таком геморе? Экономия на досках для опалубки? А треугольники придётся ставить через 30-50 см. Мне и через 1 м хватило с отцом на 5 дней работы. Да ещё и трястись не разорвёт ли бетон ЭППС. 60 см всё-таки приличная уже высота...Скажу честно - в конкретном вашем случае (если высота фундамента 60 см и зыбкие стенки траншеи) эта экономия ничто, по сравнению с возможным гемором.
    Да, верно гвозди так и остались. Этот момент во всей технологии мне тоже не очень нравится :) Но по-другому здесь никак: мостики холода действительно остались, пусть и незначительные. Чем заменить не представляю. Даже гвозди с этой задачей не всегда справляются.
  7. Saa036
    Saa036
    Saa036
    Воронеж
    Получается, что Вы кладете кирпич только на бетон? 5 см пеноплекса по бокам не трогаете и кирпич снаружи на 5 см утеплять будете. Правильно я Вас понял?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Правильно :) будем докупать ЭППС, резать и клеить, а уже поверх (подробно описано в разделе у фасадников) крепить камень на цоколь.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Лента залита по уровень с землей.
    Затем выставлена опалубка в ноль и залито бетоном.
    Спорный момент. Но, в принципе согласен. (А шведы под УШП только ПСБ кладут.)
    1. Выкопать траншею на необходимую ширину для установки опалубки.
    2. Установить опалубку. Закрепить её.
    3. Уложить арматуру. Залить ленту бетоном.
    4. Через неделю-две опалубку разобрать. Доски использовать для обрешетки, подмостей и т. д.
    5. Приложить ЭППС/ПСБ к стенкам фундамента. Выполнить обратную засыпку песком, который прижмет утеплитель к ленте.
  10. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    По поводу дерьмовости пенопласта: кусок пенопласта толщиной 100 мм 1000х1000 уже 25-30 лет валяется на чердаке с металлической крышей (летом очень жарко), а в моем детстве активно использовался как плавсредство на реке. По качеству - стал тверже, мыши не поели совсем, края - скруглились видимо от транспорировки.
  11. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Планирую делать типа того что на фото гдето вровень с ур. земли. что скажете, прошу покритиковать опалубку? 01.JPG
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Нормально.
    Стены из чего будут?
  13. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    в один кирпич силикатный или глиняный. домик небольшой ок. 8х4
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Не замерзнешь?
  15. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    а если в этом смысле:|:... пирожок: кирпич, пенопласт100, штукатурка.
