1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Выглядит опалубка симпатично. Но вот эти вертикальные доски нужно подпирать к ЭППС в местах стыка листов, посередине листов, ну и ещё там где возможно бетон может прогнуть их. А так норм вроде.
    Так Днепропетровск же :)
  2. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Есть мысль сразу обсыпать песком пенопласт и немного уплотнить, чтобы эти доски не разошлись.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Но тут на фото я всё-таки вижу какой-то упор для вертикальных досок, это ведь не грунт за ЭППС?
    Мы сыпали песок между ЭППС и грунтом, но листы ЭППС были прибиты к стенкам траншеи гвоздями 20 см, а местами и 25, и 30 см. И то иногда переборщив, несколько листов выдернуло наружу. Пришлось просто засыпать песок без трамбовки. Как вы планируете засыпать и слегка трамбовать если листы у вас крепится ни к опалубке (вы хотите без неё), ни к грунту (рыхлый песок) не будут?
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    тут можно спорить долго, но ЭППС не зря стоит в 3-4 раза дороже. Хотя для тёплых полов планирую брать ПСБС (по-моему ПСБС-35) по наводке al185 в одном из его постов, ибо на всю площадь пола в доме в слой 20 см выходит кругленькая сумма по ЭППС :ogo:
  5. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    проектирую теплые полы KAN (польша) там везде идет фольгированный пенопласт (вроде 30 плотности)
  6. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Вероятно буду делать негерметическую опалубку из старых пиломатериалов (остались после разборки сарая) а внуть ставить и крепить пенопласт. затем снять опалубку и подоблаться со шпаклевкой пенопласта, как делают фасады (т.к. очень много мыш и крыс)
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А не подскажите по тёплым полам у меня такой вопрос: заливать полы внутрь ленты буду после возведения коробки и крыши. Котельная будет находится в пристрое рядом с домом.
    1. Средняя лента фундамента делит пол на 2 части. Как правильно заливать пол в стыке между этими двумя частями? Ведь жить эти 2 пола будут каждый своей жизнью.
    2. Как правильно вводить трубы тёплого пола из пристроя через капитальную металлич. входную дверь в дом?
  8. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    1. "жестких" стыков между фундаментом и стенаме не должно быть - только через деформационный шов (краевая лента).
    2. проход труб ТП через ограждающие конструкции (в т. ч. стены), между кусками ТП (как в п. 1) и там где не должны греть - в трубе-оболочке гофрированной "пешель".
  9. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Я конечно дико извиняюсь но нафига на ленте теплый пол? нет такой технологии господа, насколько мне известно.
  10. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    через деформационный швы можно, т. е. должно быть условно три куска ТП
    до ленты, на ленте и после ленты, и соответсвенно три куска независимых покрытия пола
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а как провести трубы из одной части пола в другую? только по ленте.
    Или вы имеете ввиду - вообще возможность применения тёплых полов по грунту вместе с ленточным фундаментом? То такая технология есть
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  13. Qwer791
    Qwer791
    Qwer791
    Здравствуйте.
    Есть небольшой вопрос по опалубке:
    Не могу понять, как крепится опалубка при заливке бетона частично в яму, частично в опалубку. Изобразил на рисунках ниже. Если забивать колышки (№1 на рисунке слева) то земля раскрошитсяя и высыпится внтрь ямы, если их не ставить, то боюсь что получится как на рисунке справа - бетон приподнимет опалубку и вытекет под нее в сторону.
    Как вы решили этот вопрос?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    без пенополистирола внутри траншеи будете делать?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    1 картинка - неверная, 2 картинка - верная, но не хватает поперечин, которые вкручиваются в вертикальные бруски опалубки сверху. на многочисленных видео это хорошо видно. эти поперечины не дадут произойти тому, что вы нарисовали
