1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 19.10.13.
  1. Qwer791
    Qwer791
    Qwer791
    Да, без пенополистирола, только целофановая пленка и руберойд снизу как у Вас.
    Поперечины не дадут разойтись стенкам в стороны, но от выпирания вверх мне кажется мало помогут, простоподнимутся обе стороны сразу.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    бетон не поднимает наверх, он распирает в стороны. там же кругом саморезы вкрученные держат (на углах, в треугольники), да и одну сторону опалубки из досок поднять могут минимум 2 человека. она тяжёлая. наша опалубка не сдвинулась ни на сантиметр. так что можете смотреть как пример на видео
  3. Qwer791
    Qwer791
    Qwer791
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Qwer791, но надо нижнюю доску опалубки устанавливать с запуском в траншею, с последующей обратной засыпкой опалубки снаружи, ну или что-то придумать. А то бетон будет вытекать через щель. У нас там листы ЭППС были наглухо состыкованы "паз в паз".
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @polivaev8, красота! :) Полы делали после коробки и крыши? Может в какой ветке отписываете отчёты? С удовольствием бы почитал.
    Как планируете маскировать вход труб в стену на фото №2 ?
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да.
    Здесь и дальше.
    На этом фото будет ванная комната. Сейчас эти трубы практически не видны, т. к. залита стяжка. Для наглядности фото:
    На фото №6 коллектор закроется кухонной мебелью. Разводка труб, насос, эл. котел всё времменно, будет газ - переделаем красиво.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    интересное решение! алюминевый каркас для душа или всей комнаты? а межкомнатных перегородок для ванной не будет?
  9. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Привет Радомир999 подскажи какой минимальной толщины ЭППС можно использовать?
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравия! Точных данных не знаю. Натыкался на такую инфу, что люди использовали 3 см толщиной листы. Но меньше 3-х см толщиной я бы не стал. ИМХО
  11. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Еще вопрос зачем пленка если есть эппс он и будет гидроизоляцией?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    мне так было удобнее работать. Земля будет осыпаться без неё, удобство работы вобщем. Если конечно за 1-2 дня после отрытия траншеи ЭППС установите, то плёнка не нужна
  13. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Можно вопрос, ЭППС нормально держался на саморезах во время заливки? ничего не сорвало?
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Листы ЭППС, прикрученные к надземной опалубке внутри траншеи, держались при заливке очень хорошо. Бетон подавался автобетононасосом, бетон наоборот распирал ЭППС к опалубке так, что только треск стоял) Пенопласт я считаю в цокольной части фундамента установился идеально, такой ровности вряд ли фасадники добиваются, когда устанавливают ЭППС после заливки фундамента. Читал в ветке фасадников- это своего рода гемор в их работе установить листы ЭППС ровной плоскостью. А у меня только перфоратором теперь с дюбелями пробежаться и готово.
    Тяжело их стянуть саморезами к доскам опалубки при подготовке траншеи к заливке. В момент затяжки самореза одним джамшутом (снаружи внутрь траншеи), второй джамшут внутри траншеи толкает ладошками и плечом лист наружу к доске опалубки. В 96% это помогает стянуть идеально, только не дышать) все легко может вернуться обратно
  15. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
