Котел Большей мощности
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bingoxa, 19.10.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Честно скажу - денег дали. Мы в то время согласовывали нашу ветку газопровода и ГРП, со всеми вытекающими. Но вот, пож это дело и дома согласовали.
    Где-то от 5 до 6 тыс. кубов.
  2. Bingoxa
    Bingoxa
    Bingoxa
    Спасибо за ответы, купил просто очень дешево 20к руб. грех было не взять. Скажите, если установить теплоаккумулятор на пару тонн или больше. Поможет такое решение или на газовые котельни такое не делают?
  3. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    В месяц? Это большой расход, примерно 138 ватт на кв м у вас получается.
    К вопросу топикстартера, котел бОльшей мощности не есть хорошо. Адаптировать систему отопления можно конечно, но это дополнительные расходы.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну это рекордные месяцы, когда под -30 на улице.
    Вы же просили "самый холодный месяц". Так обычно получается около 3000.
    А можно ознакомиться с методикой подсчета?
  5. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Поможет, на 500 литров стоит порядка 80 т. р. (если верить яндексу) На ваш дом вполне хватило бы котла нужной мощности за 30-40 т. р.
  6. Bingoxa
    Bingoxa
    Bingoxa
    Это вы про настенные котлы наверно?
    В случае с теплоаккумулятором разве его не лучше делать как можно большей емкости? Просто на этом этапе я его могу запроектировать как угодно.
  7. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    5000 м. куб. х 10 (квт на 1 м. куб) = 50 000 квт в месяц
    50 000 / 30 (дней в месяце) = 1666 квт в сутки
    1666 / 24 (часа) = 69,4 квт в час
    69,4 / 500 (кв м) = 0,1388 квт в час на квадратный метр или 138 ватт в час на квадратный метр
    Если верить яндексу, напольный котел Buderus
    LOGANO G124-20 WS
    стоит 45 т. р. на 20 квт. Бакси 30-40 т. р. в зависимости от модели и т. д.
  8. Bingoxa
    Bingoxa
    Bingoxa
    Этого же будет мало 20квт, дом будет порядка 220-250м + баня, еще возможно будет в бане бассейн не большой), а там глядишь и домик для гостей на рисуется), может гараж сделаю теплым... И теплицу вдруг захочется теплую сделать... Тут пока не определить до конца чего будет, но запас мне кажется лишним не будет.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Все равно не понимаю, как вы считаете...
    Объем дома: 500 кв. м. *2,7 = 1350 куб. м.
    Мощность на отопление: 1350/25 = 54 кВт.
    54 кВт. * 24 часа = 1296 кВт/ч в сутки.
    1296 кВт./ч * 30 дней = 38880 кВт./ч. в месяц.
    1 кубометр газа (при 92% КПД котла) - это 9,77 кВт/часа.
    38880 кВт/ч / 9,77 = 3980 кубометров.
    Почти 4000.
    И это только отопление.
    А еще газ идет на приготовление пищи и нагрев воды...
  10. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Для дома в 220-250 кв м с нормальным утеплением это не мало. Все ваши будущие теплозатраты надо считать заранее, и в идеале не вешать на один котел все строения. Прокладывать теплотрассу затратное занятие, к примеру, труба теплоизолированная диаметром 25 от упонора стоит 1200 руб за 1 метр плюс земляные работы. А для бани с бассейном и гостевого дома этой трубы не хватит скорее всего. В бане с бассейном предпочтительно ставить свой котел. Если баня не маленькая плюс бассейн это довольно энергоемкое строение - отопление, в зависимости какое построите радиаторное или теплые полы, далее - приготовление горячей воды, далее подогрев бассейна, далее осушитель воздуха. С гостевым домом тоже самое практически. В гараж можно и теплотрассу.
    Если вы для себя решили установить этот котел - никто вас переубедить не сможет. И вам лучше посоветоваться с проектировщиками и с теми кто вам будет монитровать систему отопления.
  11. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Я вам посчитал ваши теплозатраты по факту вашего потребления.
    А в ваши расчеты где-то закралась ошибка, вы делите кубы на 25 (откуда взялся этот коэффициент и что он означает) и после этого получаете киловаты.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Очень просто. Принято считать, что 10 кв. м. при высоте потолков 2,5 м. (т.е. 25 куб. м.) требуют для отопления 1 квт. тепловой мощности. Соответственно при высоте потолков 2,7 (как у меня) - чуть больше.
  13. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    СНИП-II-3-79 п. 2.1 нет там такого, а новые требования еще жестче.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Давайте не будем трогать снипы, а? Тем надо сперва теплопотери считать, каждую стенку, каждое окошко... Для наших целей эмпирические формулы вполне достаточны.
    Ну и простая практическая мысль - чем меньше котел горит - тем дольше он живет, верно? Так вот, мощный котел горит мало. У него короткая фаза работы горелки, долгая фаза когда горелка погашена. Чем мощность меньше - тем дольше работает горелка, тем быстрее по логике, кончается котел.
    Мне так объясняли газовики, во всяком случае. :hello:
    И я склонен им верить.
  15. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    По вашей формуле здание уж слишком с большими теплопотерями.
    Отнюдь, избыточная мощность приводит к частому тактованию котла. Котел нагревает теплоноситель значительно быстрее чем отопительные приборы успевают отдать тепло и нагреть помещение. Частые старт-стоп приводят к более быстрому износу котла и перерасходу газа. Для любого котла нормальный режим когда он длительное время работает. Можно адаптировать и котел бОльшей мощности, но это приведет к расходам и не малым расходам. У самого стоит котел 47 квт на 450 кв м, в результате мощность избыточна и мощность котла "задавлена" на 22-25 квт. Сам в свое время не послушал проектировщиков и монтажников, которые говорили что 30 квт более чем хватит.
    Топикстартер только планирует строительство и лучше и правильно сразу установить котел необходимой мощности.
