Подбор крепежа для стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 19.10.13.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А гвозди обычные берете, или винтовые? или не забивать голову, брать обычные?
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ОСП на черные саморезы -пойдет, но не уголки и другие узлы, которые будут испытывать
    нагрузки.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычные, ржавчина держит лучше винтовых.
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Интерессно:)
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если Вы уверены, что забив гвоздь серьезной длины, его никогда не придется извлекать обратно по какой либо причине, то да, можно и на гвозди все раскрепить. В случае с саморезом, вкрученным инструментом отличным от молотка, серьезный шурик сможет с легкостью вынуть его из доски. Что и на что крепить - это уже Вам решать.
    Насчет гвоздей: один и тот же гвоздь может расколоть древесину, и может быть забит без раскалывания детали. Для этого пару раз надо стукнуть по острию гвоздя молотком. Бывают случаи, когда гвоздь бьют в самый край доски, этот метод выручает.
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Можно на, что хоШЬ. Самое главное, чтобы не малО былО...
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Дак вот в этом и вопрос, немало это сколько? Например мне надо закрепить стропилину к мауэрлату: я как представляю этот процес, вбиваю по два 120 гвоздя под углом с каждой стороны стропилины, плюс уголок (какой не знаю, 60 на 60 на 60 или больше?) и скоко в него надо гвоздей, или саморезов то же не знаю...Или например узел стропила-затяжка,думаю соединить через пластину с дырками (какую,опять же не знаю, 190 на 40, или 200 на 100) и скоко гвоздей то же не знаю. Понятно что чем больше, тем лучше, но должно же быть, какое=то разумное количество, зачем лишнее то колотить и городить:)Так грубо прикинул, на крышу надо гвоздей брать минимум килограм 25 верно?
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Дак вроде как хочеться раз крышу сделать и забыть, стропилку сколотить, застелить все черепицей, и больше некогда туда и не лазить, зачем мне шурупы выкручивать то:)?
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Тарас вбг, Количество гвоздЁв и тому подобное, надо бы рассчитывать по формулам или в программах.
    Ну или, кто нибудь подскажет из хороших, опытных практиков.
    Ну вот, Вы и решили (вроде)...
    Просто бывает человек, что нибудь построит, а потом раз...и надумал, что нибудь изменить в крыше
    к примеру...
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Хороших опытных практиков в ближайшем окружении нету, поэтому к форуму и обращаюсь, в поиске таковых, вдруг кто из них заглянет на мой вопрос, поймет что надо помочь парню, возьмет да и подробно обьяснит че к чему, сколько и куда;)А насчет формул, дак откудаж нам знать то их, елки палки, может Вы научите:)
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    При креплени чего либо к чему либо всегда присутствует человеческий фактор. Вечер, темнота, усталость... все закрепили на гвозди, а утом глянули... ой, может надо поправить, что то сдвинуть, получше затянуть или закрепить, а уже все. Поэтому, крепить сразу и насовсем... хотя это Ваш дом и Ваше право, как именно поступать в данной конкретной ситуации. Лично я предпочитаю крепить на уголки при помощи саморезов, и убедившись, что все выставлено верно, все размеры сходятся креплю на гвозди, НАВСЕГДА.
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @тарас вбг, вот тут есть немного формул по расчету круглых нагелей (гвозди, болты, шпильки,
    шурупы и пр.-все что металлическое и круглое)...
  14. stanok
    stanok
    stanok
    Качественныё высокопрочный защищенный от корозии крепеж брал по оптовой цене, гвозди с хорошей стали, а не вязальной проволоки, что очень радует. От крепежа зависит прочность конструкции, так что экономить не надо.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Главное не супер-гвозди а грамотная бригада которая и обычными гвоздями и скобами сделает крышу-конфетку.
