Подбор крепежа для стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 19.10.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что есть хорошая сталь?
  2. EuroCode5
    EuroCode5
    EuroCode5
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите размеры крепежа:
    Каких уголков будет достаточно, для крепления Балок 50х250 к армопоясу.
    Соединительных пластин для крепления стропил 50х150 к балкам 50х250
    Уголков для крепления консольной балки к основной балке
  4. andqzzz
    andqzzz
    andqzzz
    Нижегородская обл. г. Павлово
    Доброго времени суток! Строится двускатная крыша 24 градуса, площадь 140кв.м.
    Наслонная безраспорная стропильная система, стропила 50*200, мауэрлат, конек и дополнительные прогоны из бруса 100*200.
    Ветровая нагрузка для такого угла, на сколько я понимаю, расчитывается только на отрыв с подветренной стороны и со стороны фронтонов. Под коньком будут затяжки из 50й доски на гвозди. К мауэрлату креплю вот так:
    В мауэрлат глухарь 80 и желтые саморезы, в стропило шпилька 8 и саморезы. Этого достаточно? Если нужно, есть возможность заменить шпльку на 12.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @andqzzz, проще на 12й болт без всяких саморезов
  6. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Много раз встречал такое утверждение и даже поверил в это. Но вот решил обновить старую кровлю, которая была сделана 40 лет назад. И к моему удивлению та часть гвоздя, которая забита в брус стропила, оказалась блестящей, верхняя часть гвоздя, которая в доске обрешетки - ржавая. Получается ни хрена гвозди не ржавеют, если плотно сидят в массиве.
  7. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Конечно достаточно, куда они денутся? Я у себя крепил глухарями 10×100 и болтами М12 сквозь стропилину на уголки, все ок
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно получается - себе любимому так и глухарь 10х100мм и болт М12, а другим так и 80мм глухарь и 8мм шпилька сойдут... :aga:
    И главное - вывод "логичный" - если у "меня" на М12 всё ОК, то и у "Вас" на М8 - куда они денутся...:aga:
  9. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Делал тем, что было. Разница между этими диаметрами и длинами несущественная.
    Ах да, забыл сделать уточнение - у меня нет доп. прогонов из бруса
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну так-то М8 от М12 более чем в два раза по сечению отличаются, соответственно и по допустимым нагрузкам.
    Вроде вполне существенно.
  11. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Ну по идее, в стропильной системе, где разорвет М8, для 12 тоже ничего хорошего... Уголки раком поставит точно...
    PS. А есть толковые калькуляторы по такой теме?
