Вопрос по подключению нуля и земли
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Swat10, 19.10.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    "Танцуем" от учета (вернее, от места его размещения), только тогда можно сделать правильное решение по схеме заземления!
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Где начало этого "толстого кабеля"?
  3. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Потому что каждый месяц не смотря на систему АСКУЭ надо идти в правление с листочком на котором записаны показания счетчика, они их сверяют с аскуэ потом потери 3 процента и выдают сколько оплатить. А на столбе щит со счетчиком стоит высоко туда на штурмовке надо лазить, я пас, я оплатил им этот щит со счетчиком и аскуэ а свой счетчик поставил себе в дом чтобы цифирки снимать. вот. я не намешал, у нас так странновато)
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Читать умеем? Или смотрим и видим ...? Или "плаваем" потроллить, не вникая в смысл написанного?
    Хорошо выполнены условия электробезопасности! :)]
    Пожалуй, у меня все.
  5. Swat10
    Swat10
    Swat10
    в смысле где? От швеллера с болтом торчащим из земли от сваренного треугольника
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    А гдн
    а где узо то, которое не будет работать?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я бы сказал, что это е...то!:ogo:
    Если стоит АСКУЭ, пусть Вам установят выносную панель индикации и морочат людям то, что красят раз в году!
  8. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Кстати никакого кабеля кроме сип мне в дом не разрешили тащить. только сип до щита в доме и никак больше. и только 4х16. У меня была возможность просто на халяву 4х25 притащить, тоже не разрешили. Местный электрик снт все подключает и вешает на столбе сам, к дому кидает кабель типа там тащите и коммутируйте сами. Единственное пришел в щите моем в доме кабель сип с нуля снял и подключил к земле. Счетчик мой посадил на ноль одним кабелем и землю вторым. Хотя где у меня теперь ноль я не понимаю.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Место соединения находится на улице? Как присоединен кабель (все же, наверное, это будет правильнее называть проводом...) к этому "болту", как присоединен "болт" к "швеллеру"?
    Было бы лучше сделать фотографии всего, что Вам там наявали эти деятели и показать нам. Так нам будет проще разобраться, т. к. Вам сложно толково обрисовать ситуацию...
  10. Swat10
    Swat10
    Swat10
    простите. не указал. по одному узо стоит в каждой группе. то есть общего нет, разделены по фазам.
  11. Swat10
    Swat10
    Swat10
    неееее:)] я просил ее поставить. мне сказали типа самый умный что ли. Или лезь на столб и неси цифирки или ставь себе второй личный счетчик. И все.
  12. Swat10
    Swat10
    Swat10
    да. понял завтра выложу, счас в фотках покопаюсь может есть. или завтра перефоткаю
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ноль у Вас на шине, которая после счетчика.
    У Вас реализована схема TN-C-S, что с учетом
    крайне опасно!
  14. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Привет земляк!
    Ты на схемке покажи, где они соединили.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Электрик СНТ прав.
    Единственно - крайне желательно проверить, есть ли повторное заземление нулевого провода на том столбе, с которого к вам идет отвод. Если нет - надо сделать.
