1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Спасибо, я в Волгоградской обл. жил пару лет, у нас подлиньше зимы, и посуровей слегка.
    Спасибо за совет!
  2. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Влад, вода, так то уже есть, только сегодня на зиму из скважины достал насос и шланг, нафиг мне она ещё и с неба :)].
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Проще проделать дырочку в шланге, ниже глубины промерзания. Тогда после выключения насоса вода будет сбегать до этого уровня. А потери напора при включении насоса ты и не заметишь...:hello:
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Точно! Или как у меня в насосе :aga:, клапан оказался неисправным, не держит.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    закопали, сегодня, трубу скважины обрезать не успели, пока торчит сквозь кессон :)]
    IMG_20171013_153825.jpg IMG_20171013_153837.jpg IMG_20171013_153850.jpg IMG_20171013_162440.jpg IMG_20171013_162448.jpg IMG_20171013_162454.jpg IMG_20171013_164146.jpg
    трубы ввели, и ладушки, остальное на след выходных. :hello:
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Жень, а силами морозного пучения не начнёт всю бочку туда-сюда гулять?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пучит только туда. Сюда не пучит.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @РЫ6А
    Так понимаю, пусить чтоб начало, должно снизу замерзнуть, а это глубина чуть больше 2х метров, не думаю, что домёрзнет до туда.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Трение мёрзлого грунта о бока - вполне реальная сила.
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не вполне, а и есть. Почему столбы закапываешь с боков песочком, грунт как поплавок туды-сюды, а песочек как "смазка" и столбик стоит на месте:)]:)]:)] песок великая штука против пучений и мучений;)
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А ещё песок воду тянет...
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да ну, откуда такая инфа? Типа как магнит? :aga:
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если песок пылеватый - то да. Не тянет только крупный песок. Но если сверху поливает, там в любой песок воды набежит.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Будет дождь, будет гром, нам не нужен агроном. :)]
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @kosovvskiy, Приветствую, многоуважаемый Жора!
    Остальным сочувствующим читателям темы высказывать мнения не то, чтоб не возбраняется, а ещё и рекомендуется! :hello:
    Возник вопрос, в свете почитываний о фундах разной степени сложности во флудилке от вчерашнего дня. Суть такова:
    -Предистория: Завёл я себе, давеча в (под) дом трубу из кессона свежезакопатого, проходит сия труба на глубине 2м.,под домом выходит в 50см. от наружной стены. Труба 110-я канашка, в ней, пока, ПНД 32-я,позже добавится ещё в канашку кабель до кессона, но енто к делу не относится.
    -История современности: углубил существующее место под домом до 2.2м.(сегодня,фоток нет и не понял, как их теперь там сделать, ибо периметр дома уже закрыл (цоколь),потом,как нибудь, фотну).Таким образом, получил помещение, грубо, 2/2м с торчащей из земли трубой-выходом будущей воды, с земляным полом, как говорит один наш общий знакомый канадец,"нетронутый грунт",ибо сей "пол" ниже уровня земли чуть более, чем на метр. В связи с ентим,
    -Вопрос: как бы, земляной пол, в принципе, тож можно, но хотелось бы что то поинтереснее, но без мокрых процессов, типа заливки бетона. Пока придумалось только уложить мм30-50 ЭППС, на него или Кнауф суперпол, или ЦСП. ЭППС, потому, что сыпучку под дом таскать не хочется (не лениво, а высоты жалко, я до существующей 2 дня землю копал/выкидывал.Может,у кого есть мыски, как/что можно сделать дешевше/интересней?
    Ах, да, в помещении предполагается разместить насосную станцию, например, может, накопительный бак, ещё какое оборудование, которое в дом тащить не захочется.
