1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Тоесть "доборы" снизу ставили и на них уже цельные маты?) а не сначало цельные, а потом доборы, так?
    Главное в стены засунуть правильно, туда уже не залезть будет, а с перекрёстным уже просто:)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Именно
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Это откуда то технология или вы так решили?)
    Просто размышляю, просто!, у кусочка прочности меньше и под весом всего не провалится ли? С другой стороны понимаю, что утеплитель в принципе не стоит, а держится за счет распора:)
    Ну и у вас я так понял стыки ваты в шахматном порядке?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это всего лишь опыт 25 лет строительства.
    На финише что качественно закроет проём- целый лист, имеющий форму, упругость и объём заполняющий объём при монтаже, или кусочек, запиханый пальцем абы как, в 99% случаев закрывший щель на виду, но оставивший её дальше вглубь?
    Про шахматный порядок, или перевязка, это из первых пяти минут обучения подсобника на утеплении ;) ну и само собой это есть в инструкциях.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @AlexanderLM, Саш, привет, согласен с Иваном, в общем.
    На поджим у технониколя, коий пользую, уходит примерно так; в проём 590 мм встаёт плотно, не падает хоть полтиник, хоть сотка, а вот на стыковку листов между собой режу с запасом, примерно 25-30 мм. на каждый стык, так как поджимаются по чуть чуть оба стыкуемых листа, но у какой то другой ваты может быть по другому (пробовал скандик, был рыхлее, запас требовал больше, но, может, партия такая попалась)
    Про перевязку, стараюсь разносить швы минимум на 150-200мм. на всякий случай, и все остатки стараюсь уложить в средний слой.
    Да, про кошку, не вынесла душа поета, домой забрали, пущщай живёт (в квартиру, в смысле) :|:
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    В середине остатки? Какая толщина стены? С моей 150 выходит 100+50+перекрестные (стал думать крепко об перекрестном снаружи, вместо или с внутренним, в любом случае внутренняя обрешетка будет, а пихать туда нет уже поглядим;)
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    150, но есть "но"средний слой есть всегда, т. к. чаще пользую 50-ю толщину (почему то она чуть дешевше за куб получается в нашей леруе). Ну, или, например, в перекрытии сперва укладываю обрезь, потом накрываю цельным листом. Руководствуюсь тем, что на втором этаже пол закроется финишем непонятно, когда (гоню к весне-лету запустить первый эт. и заехать),а цельные листы меньше шансов, пока это произойдёт ,изнохратить.
    Перекрёстное снаружи (стен) уже есть, там вата большей плотности (заявлялась от 80-ти),под сайдингом, попалась халява, но в дом пихать такое не стал (местное производство было, с неясным качеством связующего, а с улицы, да за фанерой/ветрозащитой, пофиг. Кстати, снаружи ещё и потому, что с фанерой снаружи каркаса куркулятор ругаться перестаёт.
    коли так, почему бы и не "да"?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Женя, попробуй на больших пространствах 5+10. Это гораздо быстрее и удобнее. У нас разница 100 рублей на кубе у скандика. Но оно того стоит.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну у меня фанеру/осп внутри будет;)
    Вату так же плотнее 40-50 не вижу смысла пользовать хоть и на фасаде-если под нормальной ввз конечно;)
    А внутри кросс по любому, чет мне технология гкл по осп бить не нравится+куда то шнурки пихнуть надо, единственное, что внутри обрешетку можно сделать из 20-30мм толщиной и такую ватку всунуть, благо тот же тн имеет такие толщины:) я конечно понимаю, что стены 250круто, но надо реально оценивать свои силы и финансы:aga:
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    обязательно, но уже на стенах второго эт.,т.е непонятно, пока, когда.
    Про быстрее и удобнее, согласен, ибо пробовал, но не всегда применимо в силу вИдения художника, то бишь меня :)]:|: ,то шаг непонятный, то засунуть чего в тело утепления надобится срочно, типа труб вентиляции али шахту проводов какую придумаю, в общем,"а поипа ,.,ся?" :aga:.
    На первом пространств не осталось, т. к. пол почти весь уже закрыт и утеплён сочетованием плитного и эковаты, супротив вероятного противника типа мышов и муравэлов, пока не видел в доме ни тех, ни других, хотя в округе предостаточно. Стен осталось неутеплённых тоже метров 20 квадратных, то тут, то там, не сплошной площадью, а перекрытие м/у этажами -с непонятным шагом лаг, если и одинаковым почти везде, но резать утеплитель всё равно нужно достаточно много, ибо почти везде 290.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Внутренние стены второго этажа не зашивал, соответственно ПИ пройдет по внешней стене огибая примыкающую стойку внутренней стены. На первом поторопился, зашил внутренние, буду выгонять ПИ на внутренние с проклейкой. ПИ межэтажного перекрытия предполагаю организовать ЭППЭСом. При моем пироге (ОСП изнутри) думаю такие варианты допустимы имхо.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А Пи межэтаж вообще надо ли?) или ты второй этаж наскоками топить собрался?)
    Я вот с плитной изнутри тоже голову грею как закладные и куда ибо осп все закроет к черту;)
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Саш, не само межэтажное перекрытие, а та его часть меж лагами (балками) которая примыкает к наружней стене, к лобовой межэтажной доске.
    Так ты ПИ под ОСП хош засунуть? А потом по ОСП вент зазор внутренний делать?
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не, не, не! Это еще че такое?)
    Стойки-осп-пи-обрешетка-гкл...
    Просто если закладные делать их осп закроет, вот я понимаю, что не надо никаких закладных с "вывернутым" каркасом. Однако есть один момент, до сих не понятный, осп разрывается на внутренних стенах или оставляется щель для осп, понятно о чем речь?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :faq:
