1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Саш, какие нафиг, закладные, при внутреннем ОСП? Напуркуа они тебе, там и так чё хошь повесить можно.
    Какие к ,.ням зазоры под Осп, ? Ставь спокойно стены, как ставятся, потом обошьёшь,как хочется, на какой орган угловые доски опорные ставят (стойки, в смысле)
    Слишком много думать тоже вредно, иногда.
    А ты, чтрли, потом внутри стены ставить удумал, после тёплого контура?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот умеешь ты мозг подлечить :aga::super::hndshk:
    Там во флудильне почитал так думаю как бы ВВЗ по ПИ изнутри захреначить :)]
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Короче позапутался и позапутал уважаемых людей:)]
    Закладные из пленки при внутреннем осп не нужны?
    Зазоры му стенами для подсунуть осп не нужны?, а вообще в скандитехнолоджи есть такая хрень;)
    Ну если зазоры не нужны для осп, то закладные ПИ все равно закладывать надо ведь?
    Жень не, ВСЕ стены сразу, искать надо, повторюсь у скандисекты (может частный случай) при внутренних стенах зазор оставляется и потом туда плитная вставляется:)
    Олег смотри, идет плитная изнутри вдоль стены, хлоп и внутренняя стена (несущая/ненесущая неважно) осп а нее уперлась и подрезалось, потом снова осп, но уже с другой стороны стены, а тут осп в ширину стены (у кого скок, но 150классика) нету. Вот и спрашиваю чтоб не разрывать контур осп когда внутренние стены поднимать оставлять ли зазор в 1см или как...походу реально много думаю, но у меня от Деда моего, все должно в голове прокрутиться как делать, чтоб не сидеть как валенок перед каким нить внештатом...ну вот в голове я уже строить почти могу, но есть нюансы)
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Синим стойки внутренней стены, красным ПИ, вертикально внешняя обшитая изнутри ОСП. че тут мудрить ;)
    Вид сверху
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Так же думал, только выходит ПИ в итоге будет закрыта осп в местах перегородки (перегородка ведь тоже будет зашиваться плитной), а не наоборот, или пофигу?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну глубоко пофигу, мы же внешние стены пароизолируем, внутренние то на кой ляд
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если ПИ будет, то лучше сделать заранее.
    У себя по внутренней несущей стене получился разрыв, перегородки уже после ОСП ставил.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Все равно проще закладную бросить на перегородки...а то танцы с бубнами сверху и снизу с этой ПИ выходят...
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да, я ваш отчет полистал, смотрю вы и стены сразу на платформу поставили без полового покрытия и дополнительных обвязок?)
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Было такое дело:|:...
    Пыс. В бриджи под длинными стенами врЕзал брусок 50*50 для опоры краёв ОСП 18мм.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Извините, если был резок или груб, но на работе, да с телефона, писат много неудобно.
    Закладные из ПИ делать заранее, да. Можно и к стенам, потом, тоже да.
    Под стены можно и не морочиться, ибо пол вообще не принято пароизолировать.
    Моё личное, так с внутренней обшивкой с пароизоляцией слегка проще, потому как по любому снаружи проницаемей.
    Смайлик, если чо, много где, я все еще с телефона :).
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Напомню, что при этом надо не забыть сделать напуск пароизоляции со стены на покрытие черного пола.
    PS
    См. флудилку за сегодня...
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Это мы тоже знаем;)
    А где был то? Ну ка -ну ка! ща поконфликтуем:aga:
    Пс все же если закладные не делать плохо выходит, на потолок особенно, а то вообще прерываний много выходит, я понимаю, что все залить/заклееть можно, но не проще пленку му стойками стен и му верхней обвязкой и перекрытием пленочки всунуть?)
    Кстати если потолочные закладные не делать, то ваще капец же (если холодный чердак)?)
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А чё капец то? Всегда можно выкрутиться, например, сделать пароизолирование по дереву верхнего тёплого помещения (со стоек на потолочные лаги), а потом накрыть отделкой что там будет, ГКЛ там всякий. С межэтажкой тоже допускается, например, тупо загиб со стен на потолок снизу, н а пол сверху на межлаговое расстояние.
    Ну а, так то, да проще и дешевше, таки, заранее.
