1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да, мы тоже потом стали покороче делать, а то в коробку порой не запихать..Мне понравилось..Делается быстро..шуриком скрутил..сварочником дугу зажег..замотал..усадил..забыл.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    не моя проблем ;),от щита до розетки цельный провод:super:.
    А сварочника нет :)].
    А беседу вчерашнюю подрихтовали чуток, сразу видно, модераторы не зря хлеб едят!
    И, да, к нам зима пришёл,полдня снег сыпет потихохоньку, теперь то, точно на внутрянку переходить пора.
  3. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Вчера на улице уже не комфортно было... Ехала с дачи в седьмом часу вечера до сворота на Частоостровское очень скользко... Даже я:aga: не более соточки шла... А в городе слякоть:(
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @BettiSlonsi, На шипах привык, прям слышно, когда можно побыстрее, а когда не стОит. Послезавтре поеду посмотрим, что там творится, да поколупаюсь немного чегось нибудь.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У тебя наверное дядя на кабельном заводе работает..Мне сварочник обошелся в 100м бухту 3х2,5..аккурат на пяток розеток.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Почти, пару бухт именно подарили :)
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    По поводу "Сто лет без УЗО жили и дальше проживем", не забывайте мы строим себе каркасные дома и проводку в основном делаем по канадско-скандинавскому варианту то-бишь с грубым нарушением нашего ПУЭ, поэтому хотим жить спокойно:
    - "правильный" кабель нужного сечения с автоматом нужной характерстики,
    - чем больше отдельных линий тем лучше, там где не получается отдельные - сварка, пайка, опрессовка
    - УЗО на все, даже освещение (а при ТТ двойная дифзащита).
    Не нравится - пожалуйста строго по ПУЭ: всю проводку в стальных трубах!
    У нас не кирпичные хоромы, лучше перебдеть, чем недобдеть!
    вот мои последние примеры
    - насос в озере, пробило изоляцию, если бы не УЗО в лучшем случае платил бы за лишние киловаты, в худшем долбануло того кто сунулся рядом в воду!
    - у сына стало срабатывать групповое УЗО, нашел причину: в линии на освещение ноль коротит на землю, когда и как повредили кабель под потолком непонятно, но без защиты могли узнать об этом повреждении слишком поздно!
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пора опять @Colibris звать.
    Перефразируя известный анекдот
    - Пожар! Воды! Воды!
    - А нам в тему дихлофосу!
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Используйте СИЗ, натяжение не ослабнет. Длина скрутки такая чтобы изоляция не торчала из под СИЗа
    Экономия экономией, но мне не нравится тем, что неизвестна причина срабатывания диф. автомата (утечка или КЗ).
    Мудро. А главное удобно, всегда можно перекоммутировать конкретную розетку на работу, например, через ИБП или стабилизатор.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня на даче сделано так - один провод входит в комнату, от него отведено на розетку и на лампу с выключателем. Сделаны скрутки проводов винтом с обычными и пружинной шайбой под гайку. Вся скрутка поверх замотана чёрной тканевой изолентой. Не рекламирую как способ, но в не сильно нагруженной сети "почему бы и нет" :)
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Юра, это бесконечный процесс. Типа походов крестоносцев в Святую Землю.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Уважаемые, всем привет!
    Провожу блиц-опрос,связанный с прибытием на участок послезавтра, т. е. в среду, кад. инж и т. д. с целем узаконивания строения.
    Вводные напомню, на данный момент: дом, 2 эт, по 100м2 каждый. На первом все (почти) стены утеплены и зашиты ГКЛ.,на втором-голый каркас. Полы 1-го эт. утеплены и почти полностью застелены фанерой. Перекрытие между этажами зашито фанерой, почти половина хотя бы частично утеплена сверху, не зашито сверху ничем нигде. Окна стоят везде все, двери входные в дом есть, межкомнатных нет. Одна комната готова к жилью полностью, включая ламинат, окраску стен, тепло и сухо, ибо есть и работает конвектор.
    Свет есть, по 1-му эт. разведён,включая розетки, освещение, выключатели, щит смонтирован.
    В с/у выведена канализация (трубы),частично разводка труб воды, гильза для ввода воды сквозь пол из подпола. Под пол приходит пустая пока труба из кессона, где ЕСТЬ скважина.
    Вопрос: что пытаться получить/говорить/требовать ,с точки зрения дальнейшего налогообложения.,например:
    -можно ли как то сделать, например, 2-й эт. нежилым холодным складом/мастерской (но там есть окна, стены мин. 2м.высоты,стоят перегородки (их каркас),разделяя этаж на 5 помещений.
    -веранды и гаража пока нет, но намёки на них есть (столбы под веранду (точнее,террасу),стена гаража обшита доской, а не сайдингом, как все остальные),я так понимаю, они тоже бы обложились налогом.
    -вероятно,можно будет выбрать между незавершёнкой или готовым.,что может быть в том или ином случае (незавершёнка-ввод в эксплуатацию потом не вменят?)
    -как то нужно доказывать, что дом жилой, а не дача, например?
    Да, ещё земля ДНТ, собственность.
    @PMWoman, ты ж, вроде разбиралась с нюансами, про твои приказы помню, читал, но как применить, пока не понимаю.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, кстати, пока вспомнил, а у тя там в складе подьёмник для гипса не валяется, нигде, ненароком? :|::)]
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Женя, я тоже еще не все до конца узнала
    Сама вот только заказала техплан, кадастровый инженер будет в пятницу.
    Предварительно по моему дому директор фирмы озвучила следующее
    1. Им не важно, что перегородки еще не обшиты. Главное что все стены уже имеются и можно промерить размеры. Минус 2 см (по 1 см с каждой стороны на ГКЛ) они могут вычесть из размеров
    2. Про мансарду я тоже задавала вопрос. Мне ее будут считать как чердак. Аргументы следующие
    - на мансарду будет вести чердачная лестница Факро. То есть стационарной лестницы у меня нет
    - на мансарде вообще нет перегородок, это единое пространство
    - там нет отопления
    3. Про террасы я к сожалению забыла спросить, так что тут ничем не смогу помочь. У меня их по факту тоже еще нет, только столбы под них заложены.
    4. Самое главное. Она у меня спросила есть ли проект дома. И строго ли по проекту строили. Так как проект есть и строили по проекту (то есть все внутренние помещения ровно такие как в проекте), то они не будут вообще обмерять внутренние помещения! Они возьмут площади из проекта. Инженер только сделает замеры фактической посадки дома на участке. И вот поэтому вопрос с террасами также остается открытым. По факту их нет. На проекте они есть. Дать ответ смогу только в пятницу :( Так что тут боюсь ты будешь первым и мне расскажешь как там у вас
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    лучше регистрировать как готовый. Мне сказали, что для этого достаточно стены, крыша, окна, двери, внутренние перегородки. Коммуникации не обязательны
    1. Какая у тебя категория земли в свидетельстве на землю и вид разрешенного использования?
    2. Разрешение на строительство получал?
