1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А в чём проблема? Квадраты 800х800 будут? Профиль по периметру и посередине квадрата, прикрутил гипс, покрасил, как армстронг положил[/QUOTE]
    Тоже не пойму в чем проблема то? Вместо гипсы можно и фанеру и все что угодно. Можно и в центр бруса каркас врезать. А можно и потолок зашить гипсом а поверх фальш брусья уже прикрепить. Короб из досок обклееный под дерево, типа цельный. Или зашпаклевать швы и покрасить красиво. Вариантов просто тьма.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Так и не проблема, вопрос был, не будет ли провисания. Квадрат где то 1.5/1.5,
    Про сделать на каркасе каждый отдельный квадрат не допёр сам.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Тупо зашиваете потолок гипсой, сверху имитацию сооружаете под брус, красите все и радуетесь. Точно не будет провисаний.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Это, да, но, не пойдёт,потому,как
  5. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    @Менмен,
    1,5 на 1,5 это много. Без крепежа провиснет все хоть фанера/пластик, а уж гипса и подавно.
    Как временный вариант - между балками затянуть тканью дешёвой и покрасить. А сами балки "обыграть" молдингами потолочными например. Если временно, то это дешево и сердито.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Как вариант, правда ни разу не дешёвый - реечные потолки алюминиевые
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Всем привет, опять один вых, из содеянного, переделал стеночку на кухне, которая была пуста, ожидая эковату. Решил, что, раз на пол перетаскал с перекрытия, то уж ради стены задувщиков тащить незачем, снял гипс, уложил плитный роклайт, пленкой затянул, поставил гипс потолще. Сдуру не фотнул, но, внешне, там ничего и не поменялось:) ;).
    Раз пошла такая пьянка, спрошу, как всегда, в ночь, утром вернусь за "блюдечком" с пережёванным ответом.: Есть мысля бросить под ламинат плёночный пол на кухне, С/У и, возможно, прихожке-тамбуре. Запитать планирую от розетки, которая для конвектора планировалась и там и там, регулятор рядушком втыкнуть. У кого какие мысли? ежли чё, потом конвектора повесю, да и всё.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    - товарищ прапорщик, а ТВ смотреть можно?
    - можно, только не включайте.
    Хочется сунуть плёнку ТП- суй.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    какую? скока? ширина, кол-во,производитель?
    Блюдечко должно быть качественно наполнето и пережёвато.:)]
    Уточнение вводных:
    -кукня 3/6,под укладку можно выделить ок 5-7 м2.,кватит?
    -с/у 2.2/3,под укладку ок 3-4 м2 -?
    Лучше пошире брать или несколько узких полос?
    И т. д. :hello:
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Жень, какая разница? Всё равно, сам говоришь, конвектора будешь ставить.
    А так: ~70 вт/ кв. м.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Не, конвектора потом, если с полом чё случится, просто розетки под них убирать не буду.
    Ни фига вы за ночь во флудилке 20+ страниц нафигачили :)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут Женька подумать нада, если ты решил ТП положить только там где пятками топотеть будешь то существует 2 мнения, 1 - нахрена греть под мебелью, 2 - если не греть в районе узла "пол"- "стена внешняя" - получаем холодный внешний контур пола и следовательно промерзание по полу с улицы до обогреваемого участка пола кухни, разность температуры в полу может преподнести некоторые неприятные сюрпризы.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я бы сделал 2 контура, один так называемый "теплый внешний контур" - вдоль внешних стен со своим датчиком Т, и другой по которому топотеть собрался.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так потому и нет соответствия между площадью помещения и укладки, что только там, где ходить (ну на кухне чуть под мебель заведу, чтоб из под стола на окно тепло мыходило под подоконник.). А конвектора каким макаром, по твоему, угол пол/стена прогреть должны? А теплый пол это, так понимаю, тот же конвектор, только стоит низко, температура меньше, но площадь больше, или нет?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Менмен, а может тогда теплый плинтус пустить по периметру для прогрева стыка стены и пола?
