1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Да, застеклен, но летом бывало забывали, в сильный дождь, закрыть окно)
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    И что с полом было? Намокал? Какие последствия?
  3. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Вообще никаких последствий, воду даже не вытирали, сама высохла. В квартире, в комнатах пол моем, тоже никаких последствий, года 3 уже лежит.
    На замковую плитку тоже воду проливал, тоже сама высыхала, в доме лежит на ДСП с теплым пленочным полом, пока не вспучила)
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    а про пол поподробней нельзя? кто, мощность, чем управляется, помещение какое, температура, частота использования и т. д.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    вот поэтому уточняю
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Может всё же втп? В гипсе.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Crishnic, Вань, нет :|:
    Прям, совсем нет:|:
    И, да, всех с пряздником!
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  9. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Теплая пленка самая простая корейская "кутерм" 500 мм шириной - лучше брать шире 1м и ГЛАВНОЕ класть ее надо вплотную полоса к полосе -так как стяжки нет тепло распространяется не равномернои там где нет пленки чувствуется прохлада.
    Для замкового кварц-винила у меня пирог такой ЭППС 40 мм ДСП шпунтованная 22 мм, и сразу на ДСП теплую пленку без подложек, замковому винилу нужно твердое основание, без фольги так как не понял зачем она нужна (разве что для распределения тепла, но лучше полоса к полосе), в месте контактов и для проводов ДСП фрезеровал.
    Помещение 12 квм, пленки 6 квм - мощьность 1квм = 220 Вт, полная мощность 1,32 кВт.
    Система сейчас такая - один термостат включает реле - реле включает разные сегменты теплого пола - 4 комнаты, ванная прихожая, т. е. температура пола везде одинаковая.
    По ощущениям оптимальная - теплая температура 28-30 гр (на термостате), но термостат работает в диапазоне и почему то не включается до 27, а иногда до 26 гр (на термостате) при этом на поверхности кварц-винила 24-25 температура и это достаточно заметно. Вообщем минус пола цикличная работа - щелкает и термостат и реле.
    Решение данного неудобства вижу такое - установка регулятора мощности, им выставить комфортную температуру и она будет постоянная.
    Пока реализован один сегмент пола 6 квм хватает одного пола на 12 квм при температуре на улице минус 10, сейчас минус 20, поеду посмотрю)
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @SkyTiger, Прям, спасибо! Усё по полочкам. :hello:
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    аргументация будет?
    У меня, например, акромя нежелания работы со стяжкой, боязнь воды в нижнем перекрытии (я себе не настолько доверяю, внизу ещё погреб будет, да и утеплитель потом для просушки хр. н достану, там ведь вата в разном виде, а не ППС)
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не читал пробовал, но осуждаю?
    Почитай Роракоту, последнюю тему. Где крантики с водой, ванная, кухня, стиралка, ставят трапы с капельницей. От дырок в ТП это конечно не поможет. Но откуда им в ТП взяться? :hello:
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Yuriy M, это, в качестве примера аргументации.
    Акромя ентого есть ещё факторы, например, зима (ведь миксер, наверное, тащить надо будет, при 50 мм, на моей площади это 5м3 бетона),пока неотапливаемость, опять же вложения непредвиденные, хотелось бы ведь ещё и полы застелить, например, к весне. Ну, и т. д.
    Опять же, Юр, это уже сразу и отопление, без покупки котла, труб.,по мере укладки можно будет уже потихоньку прогреваться, штукатуриться и так далее.
    Повторюсь, к весной заселиться стремление имею.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не может быть пленка основным отоплением.
    Какие-то паникерские нотки чувствуются. :) Однако паника не повод делать плохо...:um:
    Разложить трубы ТП под заливку, пустить в них теплоноситель, воду или чего, включить котел и греть весь дом до привоза бетона этими трубами? Не давать большое давление и держать градусов 5 тепла в помещении или ск. там будет при 20 в трубах? Бетон можно привезти например в два или три приема, немного дороже, но без напряга при укладке. Начать с темных комнат для отладки процесса.
    Заселишься в любом случае...:hndshk:
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    отсутствуют, как таковые
    плюс гребёнки там всякие, тут только тупо разобраться пару месяцев.
    ни в коем разе
    это около 35-40 % запускаемой площади, в комнате ребёнкиной-конвектор,в гостиной (плавно переходяшщей у кукню)-3 (2 под окнами, 1под дверью из штекла)
    наверняка :)]:hello:
