1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    для залезания на крышу, там над ентой площадкой лестница на крыше лежит, на летних фотках видно.
    Но, труба тоже около лестницы выйдет.
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А то я и подумал- крон прицепил, а проходку не сделал
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Дело не в этом. Как металл не натягивай, все равно от перепадов температур коробит,. нет ребер жесткости
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Несколько не так... Основание, которое закрывает металл, должно быть ровным, чтоб дерево не деформировало металл при монтаже. Крепёж надо располагать как можно ближе к краю, чтоб саморез не выдавливал тарелку на металле. И саморезы затягивать чересчур не надо
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дополню Ивана. А ещё лучше предварительно засверливать.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Когда висел на крыше, просто старался прикрутить согнутую заготовку торца крыши, а, так как рук/ног не хватало, сильно на ровность не смотрел, для себя же, не на заказ (и так пойдёт :)]).
    По хорошему то, это с лесов делать надо было, ещё вместе с сайдингом и крышей.
    А так то, да, ровное основание было бы лучше.
    А ещё лучше- собрать всё сразу с торцом и надвинуть, как сканды делают.
    :hello::hndshk:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня сосед в деревне любит говорить- Не церковь строим)
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Господа хорошие, возник очередной опрос-вопрос: грядёт время выбора каминной топки, что выбрать?
    Дано:
    -площадка под камин 1/1.5 м.
    -пока 100м2 отапливаемой площади
    -"отопление"весьма условно, в качестве резерва при отключениях эл-ва либо прогревах разных, типа осень-весна
    -в буд. периоде ещё 100м2,опосля запуска второго эт.(не знаю, как скоро)
    Рассматриваю пока от 9 до16 кВт мощности, наружный забор воздуха, шибер.
    Подходит, например, Нордфрам (Корно,капри),Кав-мет .и т д.
    Конечно, хотелось бы подешевше, но, прям совсем китай -нет.
    Интересуют, например, мнения пользующихся, мнения, что лучше (чугун,сталь)
    Буду очень благодарен.
    :hello:
  9. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    У нас маленькая Стоккер, сталь... Год активного использования, большой плюс - стеклянная дверца:super:... Но! Муж всё же мечтает о чугунии:|:
    У нас помещение в разы меньше...
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Жень, ты сам металлург. Отличия стали от чугуна должен знать.
  11. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Совсем недавно столкнулся с подобным выбором, очень похожие вводные.
    Теперь по порядку.
    Площадки под камин хватит практически на любую среднюю модель.
    По площади: в первую очередь важна площадь комнаты, где будет стоять камин. При горении, камин отдаёт до 20% энергии через стекло в виде излучения. Плюс нагрев облицовки, конвекционная камера как правило тоже имеет выход в комнату с камином.
    В маленьких помещениях очень быстро наступает перетоп.
    Так как это резервное отопление, осмелюсь предположить, что топка воздушная, без водяной рубашки.
    Надо думать, как развести воздуховоды по дому, чтоб максимально раздать тепло от камина по площади, не давая этой одной комнате перегреться.
    Хотя, если камин будет топится раз в год, для красоты или резерва, возможно все это и не нужно.
    Мощность от 9 до 16.
    То есть в номинале, это около 14 кВт. В этом диапазоне много хороших топок.
    Я сначала хотел топку поменьше, номиналом 7-8 кВт, но во-первых все толковые топки такой мощности довольно дорогие и не вписываются в мой бюджет, во вторых туда не влазит большой, и даже средний размер дров, надо пилить-рубить довольно мелко.
    Топки большего размера (больше 16кВт) не стоит рассматривать для энергоэффективного дома.
    Шибер - тоже есть во всех нормальных топках.
    А вот с внешним подводом воздуха - засада. И эта засада тесно связана с системой "чистое стекло".
    Что такое система чистое стекло в бюджетных топках? Эта "система" заключается в отсутствии уплотнительного шнура стекла в верхней его части. Холодный воздух из помещения заходит в эту щель и опускается (так как он холоднее чем воздух в топке) вдоль стекла, отсекая от стекла дым). Работает эта "система" не очень хорошо, стекло все равно коптится, но меньше, чем без неё.
    Что из себя представляет внешний забор воздуха в дешёвых топках? Это просто специальный переходник, который одной стороной надевается на зольник, а на вторую надевается гофра. Однако, воздух через зольник активно потребляется только при розжиге, потом задвижка закрывается, чтобы было спокойное горение. А когда задвижка зольника закрыта, откуда в топке воздух? Да, именно из той самой щели, которая над стеклом, и которая ведёт в комнату.
    То есть, в дешёвых топках внешний подвод воздуха работает только на розжиге. А это от силы 5% времени использования камина. Все остальное время камин берет воздух из помещения. Если в доме механическая вентиляция и/или рекуператор, то это недопустимо.
    Если таковых нету, и объём комнаты с камином достаточный - то проблем не будет. Максимум придётся приоткрыть окно на проветривание при топке.
    Ещё посмотри Кратки -вполне достойные, тоже в этом ценовом диапазоне.
    Но, имей в виду (это я по поводу Корно и Капри), топка за 300€, это просто чугунное/стальное ведро с дымоходом и дверцей. Горение управляется плохо, стекло коптится.
    Если добавить хотя бы 100-150€, появятся достойные модели.
    По поводу Кав-мет. Смотрел их вживую, качество не понравилось. Но это чисто субъективное мнение. У Кратки и Нордфлама качество лучше.
    Я себе взял чугун, хотя изначально был настроен на сталь с футеровкой. Просто среди стали не нашёл достойной модели в моём бюджете.
    Знакомый печник одинаково уважает и то и то, говорит что если топка сделана хорошо, то не особо важно, чугун или сталь.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    при многолетней эксплуатации они могут меняться (свойства),причём кардинально.
    Потому и надеюсь ещё и на отзывы использующих.
    Буржуйка не подходит (хочется именно камин, старость не за горами, кресло-качалка,стакан виски, всё такое :)]),электрокамин тоже, ибо в качестве резерва при без света.
    @alexmer, спасибо, твою тему тоже читал, учёл. Помещение гостиной/столовой в районе 70м2 получается, так что, с перетопом будет, скорей всего, сложно;). Про развод воздуховодов, место под них оставлен, если что, если проёма лестницы будет мало.
    Про "Кратки" посмотрю, мерси за напоминание.
    Ещё дело в том, что у нас в городе не так уж и много магазинов, где можно посмотреть/ пощупать, думаю, на следующей неделе обьеду их, а вот таранить придется откуда то, типа Мск/Нск, но потрогать то надо :).
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Буржуйки нонче уж не те, со стеклами да вензелями, покрасивше иных каминов
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ётуль тут как-то смотрел.
    Ну красивущая же буржуйка-то!
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну это совсем простенькая и маленькая
    Но тож хороша
