1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    У нас дачу "дырявую" примерно 55-60 кв м до октября обогревал поларис (не ветродуй) 1,5 квт. Но тогда минуса не было.
  2. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    @alexmer,
    Оказалось, что эта тема самая близкая по моему вопросу.
    У меня планируется рекуператор (приобретен). Пока выбрал печь с внешним подводом воздуха
    Thorma Andorra (7кВт). Но в свете сообщения выше от @alexmer, сильно задумался...
    Подходит или нет, есть ли что-то подходящее для домов с рекупом?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну, вот, наконец то, и отпуск!
    На радостях увёз кирпич на своём Лаче многоповидавшем и перевезшем :)]. 75 шт, как никак, распределил на весь салон, а то в багажнике если всё,арками на кочках цепляло колёса .Хорошо,стойки новые (были,наверное:close:),весной посмотрим. Завтра разметка, забор топки, пара рядов, больше вряд ли успею, дела ещё. Ждите фоток, надеюсь, не забуду :hello:.
    А вот по ентому вопросу ничего дельного пояснить не могу, но в "печах/каминах" спрашивать вообще без толку, так что подождите, вдруг, кто ответит. :hndshk:
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Итак, забрал. Граждане, проверяйте заказы лично, у мну, подозреваю, любимая косячнула, в опсчем, получил 18ю, с забором наружном, но без шибера. Стало быть, так должно быть!
    Успел разметить и выложить только первый ряд, продолжение завтре. ;). IMG_20180112_122339.jpg IMG_20180112_122313.jpg Извините, успел подразобрать для облегчения. IMG_20180112_122304.jpg
  5. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Сделайте на ПВУ небольшое преимущество притока над вытяжкой, и один из выходов приточки расположите поближе к камину, проблем быть не должно. На розжиге, когда потребление воздуха очень большое, печь будет брать внешний воздух, в спокойном режиме расход воздуха печки не такой большой, должно хватить. В абсолютных цифрах все не так плохо, если не быть идеалистом... :)
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Радует, что выход 180й, а то б ещё и трубы допиливать пришлось, опять же, не зря шибер брал в трубу, думал, запасной вариант, ан нет, основной.
    И вопрос: задняя стенка из газоблока, до нее в районе 100 мм от топочной задней стенки, надо на неё прикорячивать чего, типа минваты тонкой с золотинкой или нет? И если да, то как её прикрепить? Может, просто прижать чем, гипсоволокно листами в лерое лежит, оно не пойдет, там бумаги сверху нету (как кнауф суперпол, только тоньше вдвое)? Или ?
  7. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    У меня стенка за камином в четверть кирпича, расстояние от задней стенки камина около 15см. Прямо напротив задней стенки кирпич нагревается достаточно сильно, рука не терпит (со стороны топки). Напротив трубы кирпич просто теплый.
    Хочу попробовать сделать экран напротив топки из жаростойкого магнезитового листа. между экраном и кирпичом оставить зазор 1см, чтобы избежать локального перегрева стены, испытания же я проводил при при открытом закаминном пространстве, и температура воздуха была +12. Когда все зашьется, и температура воздуха в доме будет +20, температура стенки будет выше, поэтому хочу перестраховаться. Еще хороший материал для защиты от высокой температура - вермикулитовая плита.
    А минвата хороша как теплоизоляция, но не как защита от жара. Слой в 50мм прогревается довольно быстро, и температура в толще минваты стает однородная, если с обратной стороны нет теплоотвода. Поэтому проходные узлы через перекрытие для дымохода предполагают воздушную прослойку вокруг сендвича, чтобы был теплоотвод от поверхности трубы, иначе в месте проходки температура сендвича, несмотря на утепление, достигнет больших величин.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы сделал просто отражающий экран из нержавеющей через воздушный зазор.
  9. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Тоже думал про такой вариант, потом прозвонил цену на нержавейку и как то перехотелось... Разве что оцинковку. А магнезит под рукой есть, попробовать можно и бесплатно. Никогда не поздно прикрутить лист оцинковки поверх магнезита.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да магнезит вполне норм
    Да и ценник на него гуманный
    Не дом же из него строить ;)
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Итак, сегодня: IMG_20180113_122959.jpg IMG_20180113_132917.jpg IMG_20180113_141959.jpg IMG_20180113_152810.jpg засим, пожалуй, откланяюсь, :hello:
    Разум, прощай, встретимся завтра :)].
    А, ещё машину помыть заехать надоть.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Красиво.
    Я тоже камин захотел.
    Но как представлю: снова грязь, потом дырки, потом на крышу лезть, потом дрова колоть, подметать.
    Ну его. Я лучше по старинке, как папа Карло
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вот поэтому такие моменты лучше на этапе проекта закладывать ;) и дымоход строить до крыши
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Конечно лучше.
    Но я, посчитав все + и - решил обойтись без дровяной топки.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Жень, ты кирпич потом снаружи будешь как-то отделывать?
