1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, от дна, после полутора часов прокачки, вроде, не уменьшился, качал насосом "Водолей 3".
  2. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну вот, снова приветствую, почти приготовил первую комнату к задувке, осталось обшить половину одной стены
    Изнутри комната зашита
    IMG_0209.JPG IMG_0210.JPG IMG_0211.JPG IMG_0212.JPG IMG_0213.JPG IMG_0214.JPG
    , по периметру в полу шахта под проводку, может, трубы и т. д.
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так как фанера случайного размера, резать под стойки не стал, состыковал так IMG_0217.JPG IMG_0218.JPG ,прокрутив по швам, сверху фанеры после задувки ляжет еще либо вагонка/имитация,либо еще слой фанеры (может,ГКЛ) под обои.,поэтому решил, что такой вариант эковату выдержит.
  4. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Это в районе Черной сопки? Налево как с Кузнецовки в Зыково ехать?
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Angel 13, неа, прямо напротив Придорожного, если ехать из города, как только проезжаешь заправку "25 часов",поворачиваешь голову налево и в 150-200м. от дороги видишь искомое строение IMG_0160.JPG
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Надо же, сколько раз мимо ездил и не обращал внимание :)
  7. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Только сечас на тему напал... Хороший домик получается. А забор - вообще чума!
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Красивый дом получается! На первых страницах было немного страшновато :|: ... но в итоге получается весьма не дурно! Молодец! Не знаю как с точки зрения всяких КОД'ов, но всегда уважал людей, которые стремятся все делать своими руками, не боясь совершать ошибки и исправлять их!
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Сегодня мимо пролетал - прикольно смотрится в живую. От трассы шум не мешает?
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Даже когда ветер с трассы, и то нет, хотя ветер обычно к трассе.
    Увидишь рядом серый шевроле универсал, заскакивай, познакомимся, заезд сквозь заправку, потом все время прямо. :hndshk:
    А вообще, к шуму привык, живу же пока в городе, 14-й эт.,дорога рядом.
    И еще, там аэродром Аэрогео через березнячок, я уже к вертушкам даже привык, в доме так вообще почти не слышно пролетающих над головой, и это лишь 50 мм. утеплителя пока.
    :hello:
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кстати а слышится шум дождя по крыше или ты еще перекрытия не утеплял?
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet, не утеплены скаты пока, и, скорей всего, не в этом году уже
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @коняра,
    КонЪ, к тебе вопрос для ответа навскидку: щита на 60 мест для дома 200м. без всяческих изысков достаточно? Пока провел тока 1 комнату и кухню, в районе 15 "хвостов" получилось, свет надоть в дом теперича завесть, какой щит втыкнуть, думаю. И еще, есть разница, чей щит, или одно железо у всех?
    К электрикам ходить боюсь, мозг, по моему, может и не выдержать :)]:hello:
    Пока примерно это https://www.220-volt.ru/catalog-269558/ хочется, а ты себе, насколько помнится, чегой то дорогое брал, в чем разница?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мое мнение такое: смотря как схема спроектирована. Если на каждую комнату один автомат на свет и один на розетки, а вся проводка на распредкоробках, то вполне хватит :)
    На последнем объекте нам и 96 модулей было не много ;) Дом 125 квадрат. Но там всё по электрофеншую :) 1/4 места в щите занимают только клеммники с расключенными на них групповыми кабелями.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Dan!la, проектирование, так скажем, впроцессеорганизующееся, на сегодня 2 помещения, которые изначально и будут в щите, в ктрых (помещениях) свет- отдельный провод (хвост); розетки силовые (плита,духовка,посудомойка,конвектор и т. д.)-отдельный провод на каждый прибор; розетки обычные-двойные-хвост.
    Вот как то так, расписал по дому, пока что то около 50 хвостов получается,+на втором зт отдельный щиток на 9 мест (уже есть нахаляву) на что нибудь. Так вот вопрос в том, скока мест нужно, примерно, в щите на "организацию",т.е.,кроме непосредственно автоматов для каждого провода, идущего к потребителям.
