1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ха, я на листочке в клетку транспортиром высчитывал
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Высота дымоходов над коньком крыши
    Оказывается уже наотвечали.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот что значит не во флудилке.
    Там бы просто сказал, тупо бамажку сверху и подожги.
    Так нет жа, надо умничать начать, типа тема профильная, "окей гугол" и всё такое:)]
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Отражалку на плиту под кабель. И Отражалка не сплошняком кладется, а с вырезами для клея. После сплошного тонкого слоя клея мажем гидроизоляцию для мокрых помещений. Потом опять клей и керамогранит.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот, вот. Ваню спросил именно как практика. Если 10%от крыши, то это 25см., А если от дома, то 75. Простите что в сантиметрах.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    До весны на крышу не полезу, а тмв видно будет.
    @OLEG_24 спасибо тебе в очередной раз, теперича за фен. в который раз выручаешь.
    Про возле трубы- это ветрозащита, вот я и хочу день потопить, посмотреть все и потрогать, вчера за 3 часа труба не нагрелась прям совсем, внизу, в начале сендвича, градусов, может, 30, я руки мою вода втрое горячей.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Моя первая протопка!
    Проводил краш тест, в +30 сутки топил печку не покладая рук :)], и регулярно прощупывал все опасные места (в смысле вокруг трубы и печки) убедился что нигде ниче не перегревается и выдохнул, но баньку таки на лямчик страханул!
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Термоизоляция штука хитрая
    Если некуда рассеиватт тепло - тот же базальт рано или поздно нагреется до температуры, которая может оказаться критической
    Для того металл в проходке и применяют - как радиатор отвода тепла по сути
    Ну и забортная температура важна
    В -30 и в +5 нагревы разные
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Именно! Пожарник мне один объяснял, любая термоизоляция в замкнутом пространстве прогреется до критичной! Это лишь дело времени. По сему я проходку через потолок (в металлическом ящике хз как он правильно называется) засыпал керамзитом, дабы отвод тепла оттуда был вверх.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    я ж про то Жеке и толкую
    у него вполне себе сейчас проходку можно переделать
    надо\не надо то такое... не убудет от пары квадратов нержи
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, так как есть - оставлять нельзя. Особенно с новосибирскими трубами. Кстати, они какой-то тухлятиной блестящей лишь покрашены, чтобы неискушённый покупатель подумал: о! нержа! и купился. После года сквозь блестящую тухлятину вполне отчётливо будут проглядывать небольшие точечки ржавчины, через три будешь репу чесать на предмет "а что же там, от внутренней трубы чё осталось?". По-моему, надо кто-то делать иначе с этими дымоходами. Но, наверно, прямо сейчас этим заморачиваться пока рано.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так, про хрень согласен, про лысый тоже, остальное отвечу позже.
    Олег, по заказу, зольник вот как выглядит IMG_20180131_102801.jpg IMG_20180131_102817.jpg и что сделал сегодня IMG_20180131_141637.jpg IMG_20180131_164059.jpg IMG_20180131_164127.jpg
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Блин, Женя, У тебя же поллестницы сперли.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @gopalov69, Валера, точно! а я то думаю: чё не так :faq::)].
    Снял, чтобы постелить полы, как (почти) у д. Вовы, одним щитом (но на половину, почти, этажа),на кукню и коридор. Опосля, заодно, попробую силы в изготовлении нормальной лестницы, а не хфанэрной, в виде нижнего куска из 5ти-6ти ступеней.
    Раз уж добралси до компа, и ишшо не вырубился, рассказаю про сей ден:
    Примерно с 11 до18 топил камин, с различными режимами, разными нагрузками и т п, иксперементировал, в общем, пока пол застилал и кухню (будущую) освобождал. В итого, вечером достигнута температура чуть больше+10,при условии полного проветривания раз в 2 часа, ибо коптило поначалу нещадно (топка,как нагрелась, да как давай обгорать, прям сверху, думал, всё приукрашивают, что на улке обжигать надо, ан нет :aga:). Температура трубы, при этом, на первом эт у потолка рука почти не держит, в, буквально 2х-3х сантимах от неё,даже в толще утеплитель чуть тёплый.На втором этаже- на полу (и в нём,слегка прохладнее (в сравнении с первым),но второй этаж имеет температуру улицы, единственно, без ветра. У потолка (крыши),труба просто тёплая ,рука держит спокойно. Но тряпку вокруг трубы (под черепицей, которая, таки подобрезал, на всякий пожарный (тфу,три раза.
    Вот, как то так, пока. :hello:
    Завтра опять "режим город",поездки,подзакупки,проблемки и т. д.,а вот в пт. возврат к половому вопросу. :|::aga:.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Менмен, Выволакивай сюда потом лестницу за все подробности плиз..тоже хочу сам.
