1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да хватит конечно! у меня получилось больше из за всяких УЗО и прочей красоты, типа вольтметр, амперметр, разделитель фаз, плюс три фазы !) 1 комната и кухня 15 хвостов? А ты помнишь, что есть еще распределительные коробки в стены!?) В коробку подаешь с автомата "питающий провод" и разводишь с коробки по комнатам - свет, розетки!)
    По щиту, нормальный щит, у меня АВВешный, он да, дороже, но меня еще и вопрос эстетики волновал, ну и плюс простота сборки, сейчас взял бы с удовольствием ДКС Рам-бейс ,тоже хорошо собирается, и красивый!) http://www.dkc.ru/ru/catalog/113_rambase_plast_moduln_shchitki/
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А вообще, нарисуй сначала "на коленке" схему этого щита и всей электрики, что бы потом себя не удивить!)
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Менмен, и правильно, в раздел "электрика" не ходи, это пипец (если цензурно выражатся) :). Сам забил туда ходить, что бы мозг себе не вынести. 60 должно хватить, тем более на второй этаж свой щит. Кроме автоматов и УЗО, при стабильном напряжении, туда больше ничего не надо. Если напруга нестабильна, то это решат стабилизаторы. Добавь реверсивный рубильник для подключения генератора, конечно если у тебя не будет АВР (автоматического ввода резерва). Как то так. А когда решишь вопросы по электрике, потри эти сообщения, а то элехтрики холивар тут разведут. Шутка:hndshk:
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Зачет! :super: Нафиг все коробки-тащим все в щит! На каком то этапе можно и умный дом сгородить. Что за клемники? Кинь ссылку сюда или в личку.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Жень, клеммник это несколько более продвинутая традиционная СКРУТКА :).
    Если рука набита (в прошлом веке) на скрутках, то большего и не нужно :).
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если денег у заказчика хватает, то тащим :aga:
    ABB D4/6.NLP
    Удобны тем, что там сразу 3 полюса.
    Но по 300 с лишним рублей за штучку :(
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Садись, два! :)] Саша, я лет пять ими пользуюсь, выкладывал даже, вопрос про модель
    Спасибо за наводку. А перемычки к ним есть? Брал в ЭТМ?
    Не такой уж и перерасход по кабелю, хотя одна комната-один автомат на розетки, один на освещение комнаты, особенно касаемо спален,-так и до Коняры недалеко! :)]
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А как же :)
    ABB BJM62
    В этот раз мой электрик по безналу всё покупал в Э-Левеле. Ему там удобнее и скидос больше.
    В ЭТМ скорее всего тоже есть.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Спасибо, записал:um:
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не надо бабушку лохматить !) У меня нет такого, что каждый провод на автомат !) у меня по распредкоробкам, автоматов не так уж много, у меня защиты больше !) И КРАСОТЫ ненужной!)
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    чё ето, ненужной то? А насчет автоматов, кстати, я, по моему, у тэбэ и насмотрелся (ну плюс дядька еще нахаляву подкинул автоматов, провода и т. д.)
    накидал "на коленке" вечером в божеский вид перерисую, выложу, подправите, ежли чё
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Сомнения в номиналах, пока без УЗО, земля все равно пока не забита-закопана,потом,если надо будет, добавлю.
    Повторю вводные: 3 фазы по 5 киловатт, первые 2 фазы раскидал по 1-му эт.,третью сразу увожу на 2-й эт.,раскидываю там в своем щитке (9 мест, уже есть).
    Кроме обрубки всего дома хочу сделать такую же возможность по фазам. Энергообьемные приборы кухни раскидал, вроде, равномерно.
    Щит, получается, на 54 места (может,все же 60 мест взять?),3 дин рейки, на верхнюю потом будет место довесить гараж, внешний свет и т. д.
    Как пока быть с землей? перемычку на ноль?
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Какой кабель под 25 автоматы?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Все просто: для кабеля 2,5 мм - 10 - 16А. Для 1,5 мм 6А.
    В частных случаях можно и меньше номиналы. Больше нельзя.
    К УЗО земля не имеет отношение. Земля нужна.
    На 20 - 30 % больше смело бери. Для удобства монтажа и расширения в дальнейшем.
    Не в коем случае!
    Только честная земля.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ввод в дом планирую 4/6,свет 3/1.5,розетки 3/2.5
    не маловато?
    А ввод в дом и групповые (те,которые пофазно обрубают) тогда какие?
    ну, как бы и так 19 мест пока свободны из 54
