1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если гора не идет к Магамеду то что?
    Правильно!
    Опускай перекрытие!
    :aga:
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не... В полступени хрень. Полная.
    Верхней ступенью делай перекрытие. Если после этого косоур крепить не к чему, то делай кронштейны, которые потом подступенкой закроешь.
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну, по большому счету, привинтить снизу платформы опорную доску можно
    5 см вполне достаточный упор даже для лаг перекрытия с куда большими нагрузками
    Ибо кронштейны мутить меня как-то не радует
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ну если есть место- колоти упор.
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ... или вместо первой ступени соорудить "подиум" на 1м этаже и опирать на него косоур... тут надо смотреть что проще/лучше в конкретном случае.
    ps Женьке можно просто "выдвинуть" косоур от платформы, верхняя ступень будет полноценно широкой, упор получится полноценным... вот только если первая/нижняя ступень не будет после мешаться.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Доброе! По порядку: верхняя недоступенка зто край площадки разворотной, выпил под лагу площадки, далее косоур продолжу, заведя под настил площадки и прикрутив к ней, так что с опиранием там всё нормально. То, что по вашему должно сколоться, будет, скорей всего, еще уже и нужно лишь для крепления верхнего подступенка с целью закрыть некрасивую доску опирания площадки. На фото разве не видно, где на место косоур вставлен.
    Про крепление к стене: вопрос в том, как сочетать наличие подступенка у стены и отсутствие со свободного края. Ибо с торца ступени закрыты косоуром не будут и если подступенки доводить до вровень со ступенями, может быть не очень красиво. Пока вижу их доведенными до уровня косоура .
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Главное - уверенность в победе ;)
    Но, как по мне, подступень либо должна быть одной длины со ступенью, либо отсутствовать вообще, либо перерывать косоуры симметрично
    Иначе слабо представляется
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я так думаю, эта подступень своим наличием придаёт жесткость от прогиба (скрипа соответственно) самой ступени. И предотвращает возможность произвольного проваливания конечностей неугомонных деток меж ступенями и защимления меж ступенями других различных частей организма этих же деток.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Согласен, ну так тем более должна быть на всю длину ступени
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Как по мне так это, ты Жека поручни какие нить планируешь? Предложу чуть разнести нижний и верхний марши лестниц и меж ними запилить яко бы разделяющую марши стенку, этим самым закроешь левые края ступеней, предотвратишь несанкционированную телепортацию с верхнего марша на нижний минуя промежуточную площадку, и по этой стенке закрепишь поручень.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Или в метре от пола сетку натянуть, тогда можно без перил.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А себе (пардон за ересь) думаю вообще из мет профильной трубы эти косоуры сварить и на них ступени, их один фиг не видно будет, да и сами косоуры мне дешевле обойдутся ибо изготавливать деревянные надобно из спец материала а не какой попадя доски. Да и жостче металл однако будет. Подсмотрел у соседа - зашибись!
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    и оно - не скрипит в будущем.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да я че то вообще в этом варианте минусов не нашел, уккуратно, не громоздко, не дорого. Избегаешь гемора со всякими подвесами упорами крепежом, и т. п.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Моя версия: БАТУТ - рулит :super:
