1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Да думаю успеет :aga:;)
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Олег, я себе на мет. косоуре на террасу делал. Нравится.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня лестница из профтрубы, ступени из фанеры пока, даже не знаю, буду ли переделывать на доску. То что не скрепит верно, да и смотрится неплохо. Фотки в моей теме, сразу говорю, что фоткать и выкладывать не буду, нет возможности. Делал из трубы 40•60 стенка 3 мм. Единственный гемор, отрезать под четким углом. Уже хотел монтажную пилу брать, потом купил типа шаблона с прорезями и нарезал заготовки по нему.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня станок для крепления болгарки. Нормально.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Олег, с перилами ващще пока ничё не ясно, по мне, так там из трубы хромированной просто волшебно встаёт, шест посередине и к нему ограждение верхнего выпуска и перила. Но время покажет, непонятно, во сколько все это встанет, там метров10 трубы получается и извороты всякие, пока не искал, где/почем. У тебя на работе такие, по моему.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот ноченькой туда и подъедь. :)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Мне как то себе в дом не хотелось бы "офис" тащить :( холодно оно как то
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ну да, зачем искать
    А Жеке пох что тащить.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    найду вечером фотки и покажу как сделал этот узел я, лестница у меня уже больше года во временном исполнении, без клея, и при этом даже не заскрипела нигде, поэтому думаю решение имеет право на жизнь
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Жень, побуду занудой: косоур не должен висеть на крепеже... Он должен упереться в балку срезом достаточной ширины...
    ps правильным в данной ситуации считаю вариант с бруском, предложенный @A_V3103,
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так с чего холодно то? отопление же будет, вроде, а не как у вас в здании-через раз. Опять таки, зато крепко и надёжно,и если сьёмные перила, то шест всегда под .,. рукой :)].
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Жек, ты Олегу перила поцарапай, или испачкай чем. Он, как рачительный хозя, вынужден будет поменять. А тут ты со своим ежечасным гундением, что нравятся... Отдаст.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    не, он тоже чуток жопошник :)] он их себе в гараж, в баню, на забор лазить куда нибудь, да пристроит. :aga:.
    хорошо, подумаю, всё равно зарплату ещё не дали :hndshk:.но,так то, там, под площадкой хоть на опору бруса вкорячить можно, место позволяет. Опять же, ещё не решено, куда выпил подвинуть: к ступеньке или от неё.И,да,понял абсолютно правильно :super:.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    взял как образец рисунок и попытался изобразить
    косоур.jpg прямое опирание косоура к балке у меня было 70 мм - маловато :no:
    красным показал лист фанеры (у меня оставалась от пола 24 мм)
    шириной в лестничный пролет, сначала крепил к косоурам, а затем всю конструкцию к балке,
    по плану потолок в прихожей я опускаю для коммуникаций, поэтому выступ не виден, но если толщину перекрытия менять нельзя то тоже есть выход - нужно дальше просто слепить фальшивый треугольник (показал синим)
    и кстати у меня при ширине ступеней 900 мм три косоура, может потому и не скрипит! :)]
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    холодно в смысле вид офисно-казенный, а не на ощупь)
