1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ребят, а настолько ли необходимо заземление для освещения? Лампочки вкручиваем в тапочках на табуретке... мокрых помещений нет...
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    на свет нафиг не нужно, лишние кублы проводов только
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот-вот, и все это понимают, а если сходить в ветку к электрикам заклюють же :) за одни мысли подобные размажут!
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Менмен, розетки 3х2.5 - не выше 16 А автомат, свет земля не очень и нужна 2х1.5 - 10А автомат.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Здесь не совсем так.
    Постараюсь кратко основную мысль.
    Заземление на светильники очень желательно если устанавливаются светильники (люстры, бра и подобное) в которых использованы лампы накаливания + карболитовые или пластиковые патроны и в которых внутренние монтажные провода (вообще непонятно из чего сделанные) проходят внутри металлических трубок светильников.
    Беда тут в том, что патроны и внутренние провода перегреваются и рассыпаются вместе с изоляцией проводов, что может привести к коротышу/нагреву.
    С жилой заземления защита фидера (УЗО или Дифф автомат) отсечёт такое повреждение.
    Мой совет - не хотите жилу заземления в светильники - ставьте действительно качественные светильники! (Правда я их не встречаю в магазинах) :)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да ладно вы. Прошлый век. Сберегайки. Почти не греет патрон ввиду небольшой мощности. А еще лучше светодиоды. Все же в 21 веке живем...
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да хоть в 25-м. По уюту и восприятию для глаза ничего не заменит лампочки Ильича. ИМХО, диоды и сберегайки только для нежилых помещений.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    какая разница, какой провод тянуть, его все равно тянуть, так что пусть будет на 3 жилы.
    разве? Почему то думал, УЗО разницу между нулем и землей меряет, просветите, тогда, зачем оно и как (куда ставится.
    IMG_0228.JPG подписал красным изменившиеся номиналы, подправите?
    №№55-57. Все конвекторы по 1киловатту,на втором эт. сгоняю по 3 на автомат, поэтому, думаю, 16-е?
    №58..Весь свет на 2 эт. тоже на 1 автомат (6 светильников, ну, пусть по 2 лампочки в каждом, мин. 150, люблю светло, но одновременно вряд ли когда все включится, потому, наверное, 16А (или все же 25?).
    №48.Свет гостиная 3 (4) светильника по 3 лампы, 10 или 16?
    №23.Котел туалет1.сколько ест электрокотел литров на 150-200 для ГВС, не представляю, 16 или 25?
    Все кухонные розетки двоиные, включая силовые, чтобы можно было где удобно миксер какой тыкнуть на недолго, 10 хватит или все же 16?
    И еще, у меня уже есть кучка автоматов на 25, халява, по возможности бы их использовать (штук 15).Как вариант, могу с земляками махнуться на меньшие:)];):hndshk:
    Жду ответов и советов как.,.просто жду. :pioner:
  9. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    УЗО измеряет разницу между входным и выходным токами.
    Вот ниже приведена принципиальная схема УЗО.
    В нормальном режиме, при отсутствии тока утечки, в цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока протекает рабочий ток нагрузки. Именно эти проводники образуют встречно включенные первичную и вторичную обмотки трансформатора тока. Данные токи будут равны по величине и противоположны по направлению: I1 = I2. Они наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2. Получается, что результирующий магнитный поток равен нулю, ток в третьей (исполнительной) обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю и пусковой орган 2 находится в этом случае в состоянии покоя и УЗО функционирует в нормальном режиме.
    При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроустройства, на который произошел пробой изоляции по фазной (первичной) обмотке трансформатора тока кроме тока нагрузки I1 протекает дополнительный ток - ток утечки (на схеме обозначен IΔ), являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным: I1-I2= IΔ).
    Получается, что токи у нас неравны, следовательно, неравны и магнитные потоки, которые уже не компенсируют друг друга. Из-за этого в третьей обмотке возникает ток. Если этот ток превышает установленное значение, то срабатывает пусковой орган, воздействует на исполнительный механизм 3.
  10. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Устанавливается УЗО после счетчика. Устанавливаете после счетчика дифференциальный автомат (УЗО внутри), а уже от него уже разветвляете по группам. В каждую группу тоже можно поставить свое УЗО.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Максон87, благодарствую, что просветили, а на какую конкретно фазу ставить(+,-,0),или сквозь диф сразу все проходят, а сквозь УЗО? Прошу прощения за глюпые вопгосы.
  12. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Если дифавтомат или УЗО предназначены для одной фазы, то они двухполюсные (фаза и рабочий ноль (нейтраль). На три фазы - четырехполюсные (три фазы и нейтраль).
    Дифавтомат отличается от УЗО тем, что сочетает в себе функции обычного автомата и УЗО одновременно.
  13. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у меня на 3х комнатную квартиру 3 или 4 точно не помню автомата и ниче 20 лет живу в ней, проблем не испытываю, а до меня как минимум еще 20 жили...как схемы форумчан увижу так диву даюсь, словно гонка кто больше намудрит...
  15. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Ну, честно говоря, раньше как-то по-дурацки разводили. У меня в квартире тоже стоит 3 автомата. Один входной и ещё разделение по зонам сделано. Гораздо правильнее делать группировку потребителей по функциональному назначению. Отдельно освещение, отдельно розетки. По зонам тоже можно (кухня, комнаты и т. д.), но завязывать с освещением нельзя. А то надо бывает розетку поменять, а света тоже нет, если автомат выключить. Очень весело в темноте с фонариком (например, зимой, когда рано темнеет.)
