1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    И еще чуток вперёд IMG_20180325_162029.jpg IMG_20180325_162048.jpg IMG_20180325_162300.jpg
    весь день не было света, потому пилил не торопясь и врезать решётки не стал, кстати, решетки будут такие IMG_20180325_162333.jpg IMG_20180325_163108.jpg это лотки водосборные, сами рещетки чугуниевые, размер как раз нужный должен быть, посмотрим, зато цена не 5 рублей, а 1700 за 2 по метру. :)]
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Раз не говоришь, куда собрался прокладывать такие лотки, то римкну предположить, что канализация по дому. Ачо? Всё визуально контролируется, легко устраняются засоры.
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    так лотки мне нафиг не нужны, просто почему то они в комплекте с решётками дешевше, чем просто решётки,ради которых всё и кУплето.
    Но я, почему то уверен, что любимая найдет им применение :)].
    исправь какую нибудь букву, что ли :faq:,или "и"на "ю", или"м" на"с"?:aga:
    Говорю же, конвектор в шахте под"большой дверью" чем то прикрыть надобно, а штатные конвекторные каких то диких денгов стоють, а я, если не забыл, таки жопошник :|:.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Итак, итак и далее:
    Все равно не успел сегодня две узэньких досткочки доставить, заботы в городе ;)
    IMG_20180327_130608.jpg IMG_20180327_142944.jpg IMG_20180327_151729.jpg IMG_20180327_151738.jpg И пробный выкрас, не понравилось, купил другой колер, другой фирма, потом покажу ;) IMG_20180327_151757.jpg
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Канализационные люки в доме хорошо смотрятся. Будто всегда тут были.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Слюхай, дарахой, приэзшай,.,пабью :)].
    Лёх,а ты не завидуй :hndshk:.
    Купил Sayerlack, и лак, и морилку, буду пробовать, лак пока на 1 слой, потом на финиш докуплю. Одноклассник-столяр,сколько помню, всю жизнь в столярке, теперь уже своя есть, уговорил, говорит, лучше лероевского однозначно.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Жека, я же не просто так. Я + ставлю, типа индульгенция.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    ну так и я тебя пока не игнорирую :)]:hndshk:
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Короче, всем хай!
    Сегодня доделал пол, IMG_20180328_133601.jpg IMG_20180328_133618.jpg и даже отморил на первый слой, слегка наполосив, надеюсь, вторым слоем выровнять IMG_20180328_154132.jpg IMG_20180328_154150.jpg ,сделал выкрас морилки для любимой (один/два слоя). IMG_20180328_154211.jpg
    Не знаю, почему телефон не очень показывает разницу, на деле пол серо-коричневый,что ли, а второй слой, кроме чуть темноты, даёт ещё доп выделение структуры. Может так, потому что последние фоты сделаны из прихожки, навстречу естественному освещению.
    И ещё,большие помещения, с подобным покрытием надо красить ВДОЛЬ доски, т. е. взял 3-4 ряда и прогнал на всю длину, потом следующие, тогда нахлёста слоёв не получается, но понял я это не сразу, буду выравнивать :aga::|:.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Шлифани слегка перед вторым слоем. Подровняет тон.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так а разве не всегда между слоями прошлмфовывать надо? И чем?, губкой? нулевой, 180й? Машинка шлифовальная у соседа отобрать на денёк могу всегда, с тарелкой подлипучку.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    120-200. Но зависит от того, в каком состоянии пласть доски. Если не можешь определить на глаз, то пробная шлифовка. Тебе нужен такой грид, который и не дерёт и не полирует. Т. е. не оставляет следов. А потом, после финиша, уже можно и полирнуть слегка.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Машинкой лучше. Ручками если, то ножки можно протянуть. Я двое выходных шлифовал после перетяжки орбиталками 125мм. Одну загонял напрочь :)
    Промежуточную шлифовку делал 100 - 120. На мельче энтузиазм иссяк.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    такое ощущение, что она изначально полированная, прям гладкая была, после морилки.,.ну как мокрое дерево, высохнет, посмотрю, та досточка, что с выкрасом, слегка шероховатая стала, как фанера шлифованная.
    а мельче-лучше?
    И это, а пыли много? Так понимаю, потом опять пылесос?
    что ты называешь финишем? после второй морилки ещё будет 2, а то и 3 слоя лака, причём последний с отвердителем, производитель лака, по крайней мере, так прописывает технологию. Но, при этом ту морилку, что мне выдали на один слой, хватит на 2, я так понял, они рассчитывали на гораздо более шероховатую доску, а в эту морилка впитывается меньше, но я не против второго слоя, даёт возможность выравнивания цвета (ну,я на это надеюсь).
    И вообще, намного красивше и приятней (мазюкается),чем леруёвская V33 коюю пробовал изначально.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Циклю напрокат возьми
