1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    от 3ёх лет нормально ходят по лестнице с подъёмом 180мм и шириной поступи 270мм... даже с забежными-разворотными на 180градусов... правда держась за стенку, но уверенно.
    Для более мелких - закрывать доступ... А вообще - нехрен строить не одноэтажники...
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лифт наше всё ;)
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не обсуждаю высоту.
    Я лишь сказал, что 300 мм не предел ширины ступени. У меня на террасной лестнице 550 мм. Сейчас начал делать на заднюю террасу. Параметры ступеней будут такие же.
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    при СлишкоМ большой ширине может сбиваться шаг, что небезопасно. Походить бы по такой как @ЕнитПермь, советует, тогда понятно стало бы
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По такой все ходят. Она в каждом советском подъезде.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Всем хай.
    Во первых, Валерчик @gopalov69, спасиба ААгромная! :hello:.Посыль получен, но от Олежки пока забрат не в полном объёме :hndshk:.Чито было забрато при получении, сделат выкрас по дердевяшке IMG_20180424_175051.jpg чёт совсем никакая фотка, не глянул сразу:|:. В опсчем, сегодня сие произведение нещадно выброшето на улицу под дождь и солнце, прям плашмя в наиболее поражаемое место на исследование, бум посмотреть. :um:
    На сегодня отчёт окончет, ничего больше не делал, ибо возился с Сандером, пока любимая там свою растительность чегось то колупала.
    Кстати,BettiSlonsi, я помню про осенние вопросы, набери меня послезавтра часиков в 12, или скинь чего, просто надпомнить про себя, а то если в доме буду, можешь и не дозвонится, а сэмэска пройдёт.
  7. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Ок, постараюсь сама не забыть:aga:
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    За сегодня переделал крыльцо террасы, осталось пробить пару рядов гвоздей и можно красить, только вот дожди чего то показали.
    Ах, да, вот IMG_20180426_163358.jpg IMG_20180426_163418.jpg .
    Всем до завтра. И это,@gopalov69, Валер, краска для внутрянки. Все равно мерси ;).
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А ты дал ей 24 часа до дождя?
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    скорее всего, да, дня так 3 примерно, но был всего один слой, каюсь :)]
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ты давай конкретней выясняй. Не отлынивай от лабораторной. А то у некоторых этой краски...
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    похоже, я из них :)],благодаря Валерчику :hndshk:.
    Завтра открашу в один слой, в два, положу на просушку. потом в сб. всё равно любимая в огород просится, заодно и их на улку выкину.
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    У меня из четырех пробных выкрасов по дереву два мажутся от влаги как гуашь... Вот сиди и думай:faq:
    ps при этом в дороге одно ведро нае... короче упало, подтеки, все дела. Поставил "кляксу" в офисе на линолеуме, сразу начисто не вытер - теперь не оттирается:aga:... это пятый цвет
    pps выскажу благодарность Валере здесь дополнительно:hndshk:
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    какой конкретно? Может, это ещё от ЦВЕТа зависит :faq:.
    У мну на одном доске зелёный (почти чёрный;)),подрасплылся (не забуду если, завтра фотну),и прозрачный базовый (в пятнушку стал на отражение, но доски общий цвет как был чуть желтее, так и остался).
    и я, и я, можно? :hndshk::hndshk::hello:
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Мажутся желтый и зеленый (да, очень темный), оранжевый и белый+черный (серый) нет. Пролит был фиолетовый - я как салфеткой подтер кляксу на линолеуме, чуть осталось пятнышко - уже почти 2 недели (каждый день моют полы) не оттерлось
    ps другие цвета пока не пробовал - паллет с ведрами стоит на складе, неудобно таскать. тем более все равно вывозить/раздавать. Да, зеленого и желтого там несколько оттенков, а пробовал только по одному.
