1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Молодой ещё... вспоминается анекдот про двух быков на холме и стало коров. :aga:
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Просто покупки диктуются количеством денгов в наличии, есть сумма на пол, купил пол, есть на ламинат -купил ламинат. При этом что купил, надо прибить, пока не живу там во избежание появления ног. :)
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да шутим мы, делай как считаешь нужным и удобным. У меня на втором этаже вообще голая фанера лежит, все думаю, ламинат или ковролин.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А то я не понимаю :)]:hndshk:
    Ламинат, по крайней мере, после опыта использования ковролина, с не самым высоким ворсом, причём,и наличием моющего пылесоса в квартире. А может, я просто ленив и стирка ковролина прямо на полу пару раз в год это слишком редко, или ковролин был слишком светел (чуть темнее персикового, однотонный),но он был при продаже квартиры под диваном сильно светлее, и тропинки основных направлений движения ;):).
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Женька, у тебя же под ламинатом тп? Есть (непроверенная) версия что в этом случае есть шанс либо появления щелей в зимний период либо вспучивания оного в летний. Парируй.)
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    в районе 3000 -с/у, 6000- кухня.
    Вариант 1: при инсинуациях, критичных, замена меньше 4-х часов работы.
    Вариант 2: пофиг
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Фигня все это. Колебания в год без ТП больше, чем с ним. Я про температуру. Да и температура ТП даже ниже температуры тела человека. Я ещё ни разу не видел ламинат, по которому нельзя ходить босиком, воизбежания появления щелей. :)]
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    За сегодняшний полдня успел не так уж много, т напилив досОк на доче кровать и столешню в кухню, почти всю (ещё потом одна стена укроется, но это после переезда). Далее дела у хород позвали :).
    Ах, да, привет;) и фото: IMG_20180514_153747.jpg IMG_20180514_153802.jpg IMG_20180514_153816.jpg как видно, еще дошпаклил под окном, завтра покрашу, и начну лачить/ собирать.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    особенно хороша табуреточка на одном из 12 стульев
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это он 100 пудов поленился треногу уровня лазерного ставить :)] тубурет подвернулся ;)
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ай, Олега, ай, дагада ;).
    Ещё хотел главного по окнам форумхаузянина @logi2121 спросить: дядь Лёха, а как вы спрогнозируете поведение окна в данных условиях в плане появления конденсата? Пред (под) подоконником в 100мм, примерно вниз- столешница на 800.
    Вообсче, планирую первую зиму посмотреть, а потом, ежли что, или прорезь вниз к теплому полу продырявить, или плинтус греющий вкорячить прям на столешни, чтоб в щель всякая лабуда со стола не ссыпАлась.
    Но ответа жаждю :). (Смайлик с глазами кота из Шрэка) .
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Менмен, Идея посмотреть первую зиму - здравая, поскольку влажность в оконной нише больше всего зависит от направления воздушных потоков. Но по идее требует синтетического подоконника, ибо если что то пойдёт не так, до весны дерево или ДСПха может и не перемахнуть.
    Греющие кабеля с сетевым питанием во влажной зоне размахивания мастер-ножами и падания мясорубок я бы не рискнул.
    И прорезь и решётки обычно служат передатчиком калорийных кусочков в зону ферментизации и дальнейшей мумификации;), это да.
    Решение вопроса - кухонный модуль в зоне вентрешёток (а это обычно разделка моноблоков еды на дискретные кусочки) должен быть внутри пустотелым, доступным пылесосу etc. Хранение всякой лабуды, размещение сифонов и прочего.
    Минус - один. Если там хранить открытые стиральные порошки или помойное ведро с рыбьими кишками, то благовония будут благоухать и вне пределов модуля.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Дядь Алексей, премного благодарен! :hello::hndshk:
    Это именно так и будет
    Это да, как то не подумал, но, тоже, решаемо, думаю,будем,в опсчем, посмотреть.
    Попадать там оне будуть прямиком на пол, ибо шкапчики до стены доводить при 800м столе незачем (как до тудова долазить, если чё :aga:), опять таки, жива ещё надежда на роботопылеубиратель, вдруг он до туда в автоматичном режиме доехивать смогёт :faq:. Ножки для шкапчиков сёдне на 100мм купил в высоту. наверное, залезет, хз.
    порошки- в с/у,ибо стиралка там, а кишки, это да :super:.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вся эта химия, кубики для судомойки, доси-фейри?
    Пол +27С, воздух +20-22. Тяга хорошая.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну, вот и я.,.:hello:
    Сегодня: Кровать ребёнке старшей готова: первый слой лака, IMG_20180515_112342.jpg IMG_20180515_112349.jpg сборка и второй слой IMG_20180515_164148.jpg IMG_20180515_164156.jpg IMG_20180515_172314.jpg IMG_20180515_172327.jpg IMG_20180515_172341.jpg Звиняйте, как оставил сохнуть, так и сфотал. :)]
    Останется купить набор ламелей (не знаю, почему то не хочу сам мастырить ни сплошной настил, ни ламели самопальные, не так уж и дорого, в районе рубля за комплект, вроде) и матрац.
