1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Решил, что план легче сфотать, чем сканировать, потом редактировать, выкладываю
    P1050677.JPG P1050679.JPG P1050680.JPG P1050681.JPG P1050683.JPG P1050685.JPG
    Если Вы о недостатке по краям досок, то, может быть, добавлю, посмотрим,что друг-оконщик скажет
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У ТС по всему периметру врезан ригель по верху стены, так что с оконными проемами все хорошо.
    Плохо с расположением обшивки, и, на первый взгляд, балки пола мансарды слабоваты.
  3. ma5ter
    ma5ter
    ma5ter
    Gred
    Обзол надо снимать с досок! :ogo:
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Насчет балок мансарды, это доска 50/150 с шагом 40см.,через одну спаренные, соответственно, там шаг 35см.еще между ними встанут распорки, на них 12-я фанера, сверху поперёк еще слой доски 50/150,на ребро, конечно. Обзол снимаю перед закрытием фанерой, а с обшивкой уж что есть, то есть, извиняйте
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А почему вы (большинство) говорите, что с обшивкой все так плохо, если, как не раз на этом форуме встречал, утверждается, что достаточно плитного материала (фанера,осп) по углам каркаса, а тут сплошняк ?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    обшивка для большей жескости ставится в разбежку ...на втором этаже возможно почувствуете плоды вашей обшивки...
  7. Termometr73
    Termometr73
    Termometr73
    Раскажите после зимы как себя повели квадратные оголовки фундамента. Смущает отсутствие песчанной отсыпки под ними с учетом вашей климатической зоны.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Оголовки промерял осенью и весной при помощи лазерного уровня, все о к, видимо, 3-3.40вглубь дают результаты. А каркас ведь еще и изнутри фанерой зашиваться будет, это, наверное, еще жесткости прибавит?
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    конечно прибавит...только делайте вразбежку по типу кирпичной кладки...только вот лишние траты на фанеру внутри...со средствами у вас и так не густо...
  10. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Я по планировке.
    с\у на первом к входу не льзя перенести?
    На втором он в спальне будет.
  11. Termometr73
    Termometr73
    Termometr73
    То есть фундамент зиму отсоял, я правильно понимаю?
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Знакомая хвойная ФСФ 12-шка. Такой же обшиваю и тоже только в ней в зиму оставляю =)
    Обязательно вразбежку. А внутри тоже ФСФ? Я сначала тоже хотел внутри ФСФ, но потом оставил её только снаружи. Пишут, что не дело её внутри помещения. Формальдегидов в ней вроде как заметно больше чем в той же ФК. На фотке не пойму. Зазоры между листами есть?
    А балки перекрытия на прогиб на таком пролёте считали? https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html вот тут хотя бы. Сколько вообще перекрываемый пролёт?
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, фундамент зиму отстоял. Перекрываемый пролет 4.5 метра, на прогиб просчитать не смог, т к будет 2 слоя доски 50 на 150 -нижний с шагом 350 мм, верхний-в перекрестном направлении с шагом 300, чтоб утеплитель пополам резать. Но задавал где то вопрос инженеру, вроде проходит даже один слой. Внутри будет, скорей всего, ФК, зазор есть, по планировке, невнимательно смотрели, там есть ориентировка по сторонам света, туалеты один над другим будут. А траты на фанеру внутрь неизбежны, чем то ведь должны быть стены обшиты, а любимая гипсяк не хочет, грит, на работе задрал, не хочу дома то же самое, о как.
  14. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Нижний слой не проходит по прогибу при 300 кг распределённых и 500 сосредоточенных даже если бы все были из сдвоенных. Не особо разбираюсь сильно ли тут поможет второй слой, он же будет на первом лежать. Уточните лучше ещё раз у гуру каких-нить на форуме. А то и вправду не получился бы батут.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну вот и следующая серия нарисовалась потихоньку:
