1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24,#217 заезжай, поговорим, в пт, сб буду там.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Менмен, Я так понимаю предлагаешь сильно не замарачиваться с выводом верхней обвязки в идеальный горизонт? какие реально не критические перекосы по каркасу допустимы? я понимаю что в 2мм я не выведу полюбому, на что ориентироваться?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    И еще вопрос, укосины врезаются до поднятия стены или после поднятия и промеров прямолинейности и конструкции?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    До поднятия. Но не прибивается наглухо. Просто наживляется. Можешь посмотреть у меня в теме подробные фотки процесса
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Это каждый решает для себя сам, в меру своего перфекционизма, причем к концу стройки эти допуски, как правило, увеличиваются, т. к. перфекционизма убавляется.
    Темы ищутся, если еще не понял, методом тыканья мышкой в аватар того, чью тему хочешь увидеть, там будет кнопка"страница профиля",там кнопка"найти все темы пользователя",выбираешь тему.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    И еще, я, например, собирал стену (на земле),промерял диагонали, врезал и прибивал укосины, чтобы диагонали уже никуда не ушли, потом уже стену поднимал иприбивал к полу и другим стенам, вроде, все подходило.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Женя а что ты имел ввиду про стойку на 150 а не 200 (типа тяжелая)? стену планирую 200, (постоянное проживание).
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Меньше 200 думаю это у нас уже критично...
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, плюс 50 перекрестного, будет теплее, чем просто 200,
    А два ручья, это где? у Емельяново?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    "Да, плюс 50 перекрестного, будет теплее, чем просто 200" что это? перекрестного? Направление 2 ручья это в сторону емельяново, только напротив Дрокино влево, под дорогой проезд. конкретно ДНТ Дивное.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    перекрестное утепление, это когда после основного утепления промеж стоек, скажем, 150 мм.,на стойки прибивают горизонтально брусок, например, 50/50 с шагом в ширину матов утеплителя, и, соответственно, засовывают туда ентот самый утеплитель, тем самым перекрывая возможные щелки между стойкой и утеплителем (если они ВДРУГ там появятся в результате не представляю, чего),например,в массе основного утепления,+сами стойки, которые в каркасе являются "мостиками холода"
    И еще, если выделить мышкой часть текста собеседника, то по окончанию процесса выделения всплывёт подсказка "процитировать...",после щелчка по ней выделенное автоматически появится в твоем ответе
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Тоже так делал с первой секцией (пять метров). Оказалось, что в процессе сборки нижняя доска секции слегка выгнулась дугой. Все параметры в норме, все укосины пробиты, только после устновки в центре она на 5-6 мм. нависает над обвязкой 20151021_141543.jpg . После этого, как и советует @doxtor02, я стал просто наживлять укосины, чтобы была возможность, если что, подправить кувалдой :victory:
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот оно что,) я думал ты про стойку говорил, Т - типа так.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ден, но после этого ты уже в процессе сборки стены начинал "видеть" перекосы, потому, что стал знать, куда автоматически посмотреть, и такого уже не случалось, так ведь?
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, Говорю ж, заезжай, все покажу, просто проще один раз показать, чем восемь представить.
