1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, так ты чем закрывать платформу вообще, в принципе, закрывать будешь? В смысле, навсегда?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я пока до конца не определился, наверное черновой пол из половой сороковки смастырить, а поверх где как, покомнатно смотреть буду, в планах теплый пол от котла отопления устроить.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Если сейчас покупать сразу половую доску то все равно уложить её капитально (навсегда) не получится, т. к. пол еще не утеплен это первое и второе ввиду конструктивных особенностей моего каркаса (стены все + межкомнатные ставлю не на лаги а на лежни, а лаги на 50 выше лежня) пол черновой и чистовой нужно стыковать уже с готовой стеной, если наоборот совсем геморно. Если купить половую доску сейчас 1) дороже, 2) тяжелее таскать (раскладывать потом убирать для утепления), 3) боюсь по готовности стен половина этой доски в печку пойдет.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А сверху чистовой еще раз из шпунтованной сороковки? :)
    Ну зачем вам такой геморрой? Делайте черновой плитным материалом.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это тоже вариант пока не отклоненный. ОСП 9х2 или просто 12. но все равно когда стены уже стоять будут.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это оба варианты не хорошие. Нужно от 18мм.
    А вот это правильно!
    Я делал так же, только технологический настил из дюймовки настелил сразу на перекрытие (где нету стен и перегородок). В конце концов после утепления перекрытия может и оставлю эту дюймовку на постоянку под OSB (в таком случае 12 мм OSB хватит).
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну я и писал 9х2 или 9+9. У Вас она (дюймовка) рассохлась или с зазором укладывали?
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Уложена специально с зазором для хорошего водостока и проветривания на период строительства до момента появления крыши.
    9+9 или 9*2 не равно 18мм для OSB на перекрытие (обсуждений по этому поводу в темах на ФХ очень много).
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Во те на те! много я тут упустил! Спасибо огромное :) 18мм наверное дороговато будет, да и не сразу найдешь такую, наверное точно дюймовку + 12 ОСП нормально будет.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня так и сделано дюймовка +сверху осп 12 мм+сверху где ламинат, а где ленолиум
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А дом уже готов? Живете? прогибов, гибкости пола не наблюдается?
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Живу с мая месяца, правда пока на первом этаже.
    В некоторых местах есть поскрипывание, но видимо мало шурупов накрутили.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И под плитную обшивку обязательно промазывать "повидлом" каким-нибудь. Именно от скрипа.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну в смысле жидкие гвозди типа?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, думаю пойдёт. Я мазал в междуэтажном перекрытии по лагам (балкам перекрытия) полиуретановым герметиком.
