1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Поздравляю с отпуском!) 26.11 у меня на объекте воровайка будет, стену поднять собираюсь.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Всем привет, наконец то задул первую комнату, но фоты послезавтра (фотик сел).
    Чегой то, видно, неправильно посчитали, причем оба, и я, и эковатчики, ибо ваты привезли обьем, а задули, кроме того, что планировал (стены-4шт,перекрытия-2шт по 12кв.м/0,15),еще и полы в кухне (ок.15кв.м.)и в с/у 1-го эт.(ок.9м.кв./0,15).
    Правда, я при подсчетаз не вычитал некоторые детали (проемы,например,углы,уже заложенные плитной ватой),
    Ну, в общем, я доволен, вата понравилась, пушистая, как в игрушках в далеком совдеповском детстве:|::close:,ну ,правда,есть нюанс, ус.,алось все вокруг.
  3. Энергетик 52
    Энергетик 52
    Энергетик 52
    Здравствуйте! Ваша Андалузия, стала для меня открытием. В обычной МП напрягает тот же момент, что и вас - так или иначе, раньше или позже но резинки под саморезами прохудятся и начнут течь. Учитывая ухудшающееся качество кровельных саморезов, это будет раньше :). Посему есть вопросы:
    1. Как чувствует себя МП спустя зиму? Не повело ли, не приподняло, не перекосило? Вопрос не праздный ибо листы маленькие, а площадь большая.
    2. Когда монтировали, не было ли проблем с геомерией в конце, при подходе к коньку, в верхних углах?
    3. Крепили на обычные черные саморезы?
    4. Какие есть нюансы, подводные камни, исходя из вашего опыта.
    Заранее благодарю!
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Энергетик 52,
    1. Насчет спустя зиму, так еще не кончилась зима, пока ничего не изменилось с крышей
    2. Сейчас я бы делал чуть чуть по другому-разложил бы, скажем, 3 ряда по 3 листа на платформе (с прикручиванием) так, как будет на крыше, потом разобрал, снял размеры, перенес их на крышу. В принципе, так и получилось, только обе сборки было на крыше. Второй скат сразу весь разметил, так быстрее получилось.
    3. Нет, чёрным не доверился, аеще у меня была куплена для сайдинга коробка (7000 шт) саморезов белых, с пресс-шайбой,28мм. длинной, половина осталось, вот на них и крутил.
    4. Размечать лучше, начиная с конька, вниз, сразу всю крышу. Я делал так: вкрутил в верхний левый угол саморез, от него вправо отмерил 4 м.,вкрутил второй, взял 2 рулетки, зацепив за оба самореза по рулетке, пошел вниз от первого самореза, отмерив 3 м.,совместил с отметкой в 5м. на рулетке, зацепленной за второй саморез. Вкрутил в место пересечения двух рулеток третий саморез, таким образом получил ровный угол раскладки листов, Далее размечвешь горизонтальные ряды (я вкрутил саморез №4 в правый верхний угол ската, натянув веревочку от самореза №1,отмерив нужную длину ската (кол-во листов в горизонтальном ряду *полезную длину листа+два боковых свесика),между саморезами 1-4 веревочка должна пройти через саморез 2.)
    Веревочку брал бельевую, как из целофана которая, она не тянется, потом все веревочки похоронил под черепицей.
    Далее, отмерив вниз по левому краю высоту листа (полезную) разметил следущий ряд, ну и т. д.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Теперь по задувке: было: IMG_0242.JPG IMG_0243.JPG IMG_0244.JPG
    внимание, убирайте ПЕРЕД задувкой из комнаты ВСЁ!,а то будет так: IMG_0246.JPG IMG_0247.JPG IMG_0248.JPG IMG_0250.JPG покрыто слоем в см. серой хр. нью.
    В каждом межстоечном пр-ве сверлили 3 дырки, начиная снизу, доли тоже снизу вверх IMG_0245.JPG .
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В общем, взял сегодня свой Кёрхер и попер собирать излишки (после того, как пол прикрутил) итог: IMG_0254.JPG ,кстати,пылесос спрессовывает вату обратно, как было до распушки, вытряхивал почти брикетами: IMG_0251.JPG ,потом снова распушу, высыплю куда нибудь на пол.
    На кухне сейчас так же, как и в с/у 1-го эт. и на втором эт. над детской: IMG_0255.JPG IMG_0256.JPG IMG_0257.JPG IMG_0258.JPG IMG_0259.JPG ,днем не сфотал, замотался, то снег почистить, то дверь утеплить в задутую комнату, зато теперь там тепло!
    Ну, и на сладенькое, первая фотка со светом в окне: IMG_0253.JPG
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Всем привет, дневные фото: IMG_0260.JPG IMG_0261.JPG IMG_0262.JPG дверь откатная в стену, периметр пока проклеил ЭППС-м,чтоб не дуло.
    IMG_0264.JPG канал с проводами после чистки.
    IMG_0269.JPG лестница, которую еще не чистил
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  10. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @Менмен, а чем это все задувается? Всмысле что за аппарат? Почему такой вариант выбран а не плитный утеплитель?
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Задували из фирмы, машиной для задувки, посмотреть я решил, как все это выглядит, теперь перекрытия сам засыплю, в стены подумаю.
    по поводу, почему,:решил в детской попробовать все варианты, какой сколько трудоёмкости потребует, плюс у иеня одна стена не совсем в горизонте получилась, плитный неудобно бы было вставлять, т к выравнивал накладкой доски 100/25 на стойки сбоку. и уже к торцу прибитой дюймовки крепил фанеру стены.
  12. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
  13. Энергетик 52
    Энергетик 52
    Энергетик 52
    Пароизоляцию изнутри планируете делать?
  14. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    Это мне или @Менмен, вопрос?
    Если мне то у нас так..из нутри наружу
    1) пароизоляция (думаем о фальгированной)
    2) фанера или ГКЛ
    3) Миниральная плита Кнауф (ПРЕМИУМ)
    4) ветрозащита Тайвек
    5) Вент. зазор 5 см
    6) облицовка имитацией бруса
  15. Энергетик 52
    Энергетик 52
    Энергетик 52
    Спрашивам @Менмен[/USER] :). А у вас, если изнутри наружу п. 1 и п. 2 очевидно поменяются местами?
