1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У нас с газом все как то странно, добычи есть - газификации нет, поетому котел угольный планирую автомат, типа ДЕФРО киловат на 25-30.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А надо ли?
    такой котел стоит больше 150 т р, с электричеством как?
    Если как у Жеки 15 кВт (от МРСК напрямую вроде) я бы тогда рассмотрел вариант 2 тарифного счетчика и ТА на 1-2 куба, либо конвектора.
    У котла все равно срок службы около 10 лет, причем у автоматического даже меньше (что-нибудь сломается в этой автоматике) + уголь специальный орешек или семечки да и золу никто не отменял, а ее от угля дохе... очень много:hello:
    К чему клоню может больше утеплить?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet,
    у него и так стены 200-е,плюс 50 перекрестного планируется.
    пока никак, но, вроде будет так же, как у меня, только без посредника от энергетиков сразу, минуя ДНТ
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну у меня 15 кВт планируется (напрямую МРСК) тариф еще не знаю какой (Емельяновский р-н), 2х тарифный что дает? и ТА это что? Я в идеале планировал теплый пол от котла запитанный по первому этажу, а по второму несколько радиаторов поставить.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Такие котлы работают не обязательно от орешек и семечек, обычный дробленый уголь фракция до 5 см, по цене +10% к каменному. Зола да, имеет место быть. А как у нас с электроэнергией так зимой и встрять можно, либо генер дизельный с АВР ставить киловатт на 10-15 ценник от 160 до 250 тыс. (от производителя зависит).
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    я в лыжном костюме практически работаю + термобелье тоже лыжное какое то, самому то не проблема, но пока нет электричества генератором бензиновым пользуюсь а ему в -20 (25) ой как хреновастенько), да и пока протопишь баню чтоб посидеть с Женей Менменом было где да кофа выпить - охапку дров спалить нужно.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    дак вы че там рядом получается?
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ну не соседи, он по Енисейскому тракту я по Емельяновскому направлению. Женя меня курирует переодически)
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    может ТТ котел оставить как резервный? и взять простой тысяч за 30 максимум?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тепловой аккумулятор
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    :super: я бы тоже сейчас так делал
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я тут как то мало понимаю, ТТ (твердотопливный?), а простой за 30 тыс это что? электро? :faq:
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    да твердотопливный, я брал Тополь М на 20 кВт за 30 т р но получается использую его не по инструкции. у меня стоит регулятор тяги на 60 градусов (больше мне не надо ибо дома становится совсем жара) а ТТ котла рабочая температура около 70 градусов должна быть
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    а чё,мерзнешь,что ли? Так табе снаружи добавить без проблем, пока ж не обшит ничем, или уже успел прикрыться?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут такие тонкие моменты существуют, я в стадии планирования консультировался по возможным вариантам отопления, нормальный такой мужик адекват попался, так вот, отопление (как и фундамент и пирог и т. д.) нужно просчитывать специалистам, то что мы задумываем (исходя из своих познаний отопления) не всегда гут. Например при правильной эксплуатации ТТ котла срок его работы никак не 10 лет а в разы больше, такой парадокс - если котел работает все время на 50% и менее своей мощности то это как раз и ведет к его преждевременному "старению" (мне объяснили почему). Распределение радиаторов либо размеры теплого пола по помещениям опять же необходимо просчитать и привязать к реальным теплопотерям здания, иначе не избежать перекосов по системе отопления в целом. Ну тут много еще чего есть. По сему я к этому спецу буду обращаться по расчетам отопления дома, нормально то что чел не навязывает какую то "свою" марку котла, а исходит из правильности всей системы и избежании перерасхода средств. Если нужно могу контакт дать. пример - мы же не колотим 12 гвоздей в стык обвязка стойка. Ну как то так. :hello:
