1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Дренаж с прогревом! Шучю.
    Еще есть понятие "глиняный замок" (ударение на "О") :)
    Только непонятно как он в такой ситуации работать будет.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    По трубам должна течь вода в водоприемные колодцы, куда ей течь в неглубоком дренаже. В финском фундаменте есть утепление отмостки и сам плита немного греет грунт. А в свайном?
    Понятно, что если сделать дренаж ниже уровня промерзания и колодец водоприемник метра на 3-4, то дренажным насосом можно периодически откачивать хотябы в наружу поверх земли.
    В высоком УГВ в моем случае не вариант...
    Палка од двух концах. Замок работает в два направления - не пропускает внутрь и не выпускает изнутри. Чего делать, если у тебя сугробы по периметру метр? Какой замок, если снега выше цоколя...
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот и я, привет читателеписателям! В общем, вот чего нафотал сегодня перед работой: IMG_0294.JPG IMG_0295.JPG IMG_0296.JPG IMG_0297.JPG IMG_0298.JPG IMG_0303.JPG IMG_0304.JPG IMG_0307.JPG
    С освещением мыльница, видимо, не справилась, через пару-тройку дней/недель,глядишь,затащу к себе кого нибудь с норм фотиком, Олега, например, поправлю.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    medved83, к вопросу о недавнем разговоре про лампочки, себе на кухне вопрос решил так: IMG_0299.JPG IMG_0300.JPG IMG_0301.JPG IMG_0302.JPG IMG_0305.JPG ,всё из леруи, светильник в районе 100-120руб/шт,лампочки по 158руб.,вставил пока 3, по 6 ватт, думаю, а не дофига ли будет 6-ти,чет светло как то, но вообще, я светло люблю. ;):|:
    @OLEG_24, это тебя в предыдущем сообщении имел ввиду, ты ж могёшь своим аппаратом из угла комнаты её почти всю вместить? моя мыльница только четверть стены вмещает. :close::faq::aga:
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У тебя постоянное отопление предполагается?
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @artu r,
    Ну, да, ПМЖ.,а что? за гипс переживаешь мой? Я шпаклю-краску по теплу делать всю буду, пока только кручу.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Что-то с паматью моей стало... не могу вспомнить разговор про лампы.
    "Света много не бывает!" - так моя жена Света говорит. :)
    @Менмен, я, так понимаю, что потолки у тебя будут гипсовые (никаких натяжных).
    Есть возможность проверить насколько греется цоколь лампы в замкнутом пространстве?
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @medved83, думаю, нисколько, но проверю, ибо лампочки диодные, а м/у гипсом и покрытием на лагах мин. 200-250мм. получается, утепление то у меня сверху будет, а не промеж существующих лаг.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    видимо, перепутал что то, звините пжалста!
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Практика показывает, что греется у них цоколь все-таки. Вопрос насколько он сможет нагреть тот небольшой объем без сквозняков. Где то встречал исследования, что древесина может загореться от 50-60 градусов при длительном воздействии на нее.
    У себя я буду потолки натягивать, а корпуса светильников думаю разместить в коробах из гипсокартона.
    А ничего страшного! Даже и хорошо, что позвал. Тема то достойная внимания!
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    так и сделай, затрат-день и лист гипса, а он то точно не горит
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Да не вопрос! Бери аппарат снимай ;)
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, Лучше тебя затащу, тебе от работы 10 мин ехать:hndshk:
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У меня от первого этажа обрезков ГКЛ осталось столько, что можно на весь дом коробов под освещение наделать. :)
    Причем обрезки - полосы 7-10см х 120см. По высоте даже подрезать не придётся (почти).
    Думаю к этому делу ребенка привлечь. Для него это будут интересные поделки, пусть даже 2-3 дня займёт, а для меня экономия времени. :)
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    С удовольствием! Хоть посмотрю че натворил)
