1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Через недельку, созвонимся, я пока там еще чего нибудь поднатворю
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Подтверждаю про нагрев светильников, у меня сделана антресолька в коридоре два слоя ГКЛ, между ними 100мм., нагревается ощутимо, долго свет не держу, стараюсь выключать.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А какой светильник и какая лампа?
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Точечный обычный и лампа самая простая.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Щас поеду, включу на полдня, потом потрогаю, но поставил диодные, очень сомневаюсь, что нагреется
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так лампа накаливания все же? Не LED?
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Накаливания, спецом глянул.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Colibris, за 6 часов (с 9 до 15) горения нагрелась град. до 30, ибо пальцы тепло чуют, но именно тепло, даже не горячо, лампа Лед, 6 ватт, Да, тепло на ободке, где лампа к светильнику прилегает, видно, стекло греется, цоколь холодный, специально светильник из потолка вытащил и везде обтрогал. :hello:
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Насчет светильников... звонил свояк с пару недель назад, сгорел напротив него дом деревянный, незадолго до этого поставили светильники точечные. самый главный момент как я думаю, это соединения. я обжимаю гильзами, паять стока соединений геморно. а горит как известно проводка на этих самых соединениях. я ни разу не слышал про пожар, который вызвала лампочка. поэтому не стоит экономить 500 рублей на весь дом. кстати обжимные клещи что купил недорогие, выкинул в первый же день, обжимаю обычными тупыми бокорезами.
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    там же энергопотребление минимальное, провод не должен греться вообще. :((
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Провод и не будет греться, греться может некачественное соединение. Скрутки, незатянутые клеммы.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :super:
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    я зажимами пользуюсь, самыми дешманскими, зато надёжно,вставил штуки 3 провода, затянул на 2 болта, точно хрен раскрутится.
    В каталоге Леруй зажим винтовой, в кассете 13 шт, скока надо, стока и обрезал, на свет у меня получилоськолодка из 5-ти клемм и 2 из 3-х.
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Воткни датчики дыма, лучше перебдеть чем недобдеть.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Антоха83, потом видно будет, к переезду б до осени дотянуть, так что, без выёживаний,и всё в режиме жёсткой экономии-выгрызания денгов с боями из бюджета (ов)
