1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, Дим, убираю всевозможные "мостики",заодно утепление до 200мм догоняю.
    Лёш,а как ты предлагаешь с этим бороться? Со стыками указанными? и скрип, если будет, будет слышен через 100 мм. утеплителя?
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я не Леша, конечно, но скажу: скрип будет слышен даже в соседних комнатах, и на чердаке :)
    Клади черновое покрытие на клей. Только на клей. Никакого прямого контакта 15 мм фанеры с обрешеткой. Кстати, ты уверен что тебе хватит жесткости 15 мм на полу? У меня 20. И я бы не сказал что прям черезчур жестко... На первом домике поставил 21 фанеру. Да тяжело. Но пол устраивает. Потом провел эксперимент. Осталось у меня несколько листов 9ки. Положил вдвое. Положил лаги (импровизация) сверху листы... попрыгал. Заменил лист потоньше. Уже играет. Может быть я для себя страхи нагоняю, но никто из знакомых меньше 18 мм не ложил на пол.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Все зависит от шага лаг, надо считать
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Мужики... понимаете в чем беда. Рассчитать не получится. Рассчитать можно только прочность. Как рассчитать комфортность? ну по прочности, допустим, он и слона выдержит. Но вы будете ходить по полу, а рядом в стакане на столе будет греметь ложечка... пол как батут играет.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так это же не доски. Так что феншуйность была соблюдена. :victory:
    Между лагами и дополнительными перекрёстными проложить чего нибудь надо. Я не помню в СП у нас есть какая нибудь рекомендация по этому вопросу. Или спроси в общих вопросах. Подумай лучше сейчас. Потом не переделаешь.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Точно! как раз перекрываюсь. Только ЧТО? надо подумать, а то Ж гвоздями мазать задолбаешься
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Может пергамин, тонкую пенку. Лучше не думать, а спросить в общих вопросах. Одна голова хорошо, а опыт других бесценен. :)]
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @doxtor02, проложить могу, мостов оконных полмешка осталось, разной толщины, не жалко, или ты мягкое имеешь ввиду?,за совет спасибо. :hello:
    @Dimention, Шаг 400, в проходных местах (возле лестницы), поменьше (на всякий случай почаще доску кидал),на кухне и в детской уже лежит 15 мм.,нормально,вроде,по лазеру не прыгает луч, ежели только прыгать в определенных местах, а так то, еще ламинат будет, еще подукрепит.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что есть такое в Русском языке оконные мосты? :faq: У Вас очень тЛудный язык. МИ иностранцИ не Фсегда Вас понимаТЬ. :)]
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Менмен, ну дай бог, По прочности там стопудово с запасом, главное чтоб тебе нравилось!
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ты не знаешь чо такое оконные мосты? Афигеть!
    Вот и я не знаю :)
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В окна при транспортировке м/у рамой и пакетом вставляют, потом, при монтаже, их вытаскивают (иногда не все),пластиковые такие, разной толщины бывают
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты ничего не путаешь. А если люди окна не распакечивая ставят? На пластины. Вообще то я всегда думал что после того как рама/пакет прикручена на саморезы эти подставочные пластины ставят обратно на место и потом вставляют оконный блок. Может всё таки обратимся к профи logi2121 Пусть рассудит.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Что то я вообще таких прибамбасов не видел когда своё окно в баню вставлял, привез окно, поставил в проем на крепежи, запенил, все.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    их там напихано непомерно много,+я ВСЕ окна пакетил, т. к. на анкера ставил, да и конские у меня некоторые окна, в сборе тупо неподьёмные.,а профи зачем по таким мелочам отвлекать.
    Как буду в доме, сфотаю, чё за зверь такой.
