1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ааа! так вот они как называются! У меня таких теперь полведра валяется) их поставить в стоячем положении помоему невозможно. Выпдают постоянно. Реально они нужны наверное для транспортировки. Но под низ пакета такие подкладываются. Они задают расстояние между степлоблоком и оконной рамой.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    В какой то из здешних тем попался файл с расчетом на зыбкость перекрытия.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @AndreyPr, бдагодарю, сохранил
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Dimention, @Менмен, чувствую рано Вам о шашлыках думать. :aga: А надо взять свои вёдра с подкладками под стеклопакеты и пойти распакечивать окна что бы поставить эти подкладки. ;)
    logi2121 на Вас нет. Установка прокладок мостов в стеклопакеты- http://yandex.ru/video/search?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1459265244587922-12155269208601103254158478-ws11-381&redircnt=1459265902.1 Неотъемлемыми элементами комплектации пластиковых окон являются подкладки под стеклопакеты. Они предназначены для обеспечения максимально равномерного распределения веса стеклопакета, выравнивания нагрузки на раму и исключения вероятность возникновения повышенного напряжения, которое, как правило, появляется под воздействием значительных перепадов температур. Помимо этого, подкладки под стеклопакет позволяют предотвратить возможность отжима створок при попытке их взлома. Также они исключают крайне нежелательный контакт стеклопакета с фальцем рамы либо створки. Мосты под подкладки под стеклопакеты бывают разных размеров и цветов.[/QUOTE]Мурзилка по окнам-
    БЛОКИ ОКОННЫЕ
    ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    СТО 89531747-001-2010
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @doxtor02, не сцы, Шурык, усё под контролем!
    В том то и дело, что ПОД пакет, а для транспортировки их пхают,куда ни попадя со всех сторон пакета, потому они и высыпаются при распакечивании со всех щелей, потому их, при большом количестве окон и остаётся по полведра на брата.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А при установке окна они возвращаются на места, руководствуясь здравым смыслом, рекомендации изготовителя, установки пакета в створке максимально ровно и отцентровано и т. д.
    И при этом все равно см. 5 последних слов предыдущего сообщения:hello: 3763065-351d4ebb168f85125cb6502560123593.jpg.gif
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Лех, чет бред какой-то в видюхе. объясни нахера они нужны СВЕРХУ пакета... у меня чо, стекло подпрыгнет в раме наверх? Ровно так же как и не сможет оно никуда сместится, когда зажато штапиками. Под пакет (снизу) да, обязательно.
    А на твоих картинках боковые требуются на поворотных и поворотно-откидных секциях, там да. При открывании-закрывании окон возможно смещение, и если пакет неудачно прижмется к раме запросто может лопнуть. Поэтому необходимо дистанционировать. Но вот створку поворотно-откидную я не распакечивал, и там заводская установка нескольких дистанционирующих "мостов" (?).
    А посмотри на своих же картинках на глухих секциях как... ни по бокам, ни сверху проставок нет! Так что не побегу обратно все разбирать :)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У Логи на заводе их ставят снизу стеклопакета и сбоку. Боковые в вертикальном положении окна я фиксировал малюсеньким кусочком бутил-каучук при впихивании СП на место в установленное окно.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Женя я тут пересчитал ступени на твоей временной лестнице, 18 получилось, проем под лестницу уже неизменим, у тебя чистовая лестница точно по феншую получится?
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    18 ступеней при трехметровых потолках очень удобно должно, как раз, получиться. Высота подъема, по приблизительным прикидкам, в районе 160 мм.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да че то как это называется, длина проема вроде, маловата, круто по моему сильно.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это при временной узкой ступени, а если нормальную делать даже 25 см, куда у него лестница уйдет?
  13. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Что-то я об этом не подумал. :(
    Да, получается в районе 45-47 градусов... люди "в возрасте" спускаться, скорее всего, спиной вперед будут, либо бочком.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    так и ступень человеческая не получится, только узкая. Нада хозяина ждать, мож растолкует, может скрытый смысл есть)
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Считать надо, а так как минимум влезет что-то подобное
