1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    да ну, фанера у меня не прогибается, прогибается тетива. ширина ступени у меня тоже 835 мм, но растояние между тетивами где то 600мм.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Чего не увидел что за фигулины, Женя выкладывай фото хотя бы из инета как они смотрятся :)
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @СерегаZet, Или вот еще: (последний это фиксатор для откосов)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пластиковые "уголки для выравнивания и фиксации рамы, для подоконника должны быть другие
    а про фиксаторы откосов первый раз такие вижу, только не понятно как клеить Ленты к раме в этом случае
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @СерегаZet, Серега, даже не подскажу, сам пытаюсь пока со всем разобраться, мож видео где в сети есть :faq:
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Видимо, именно фиксаторы для откосов, но подоконник вставляется идеально
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Женя, о чём речь ведёте? Про Клин Монтажный Пластиковый что ли?
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Colibris, не-а,про [​IMG] вот енти держатели, ктрые я, например, использую для крепления подоконника к раме окна, получая гарантированное ровное, прочное, устойчивое к нагрузкам (предотвращающее образование трещины при нагружении подоконника между подоконником и рамой) средство для спокойного сна :)];):hello:
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну можно только при отсутствии подставочного профиля. А где брал? У нас что-то я такого не встречал.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Colibris, ты не поверишь, у друга-оконщика,а вообще, в магазах где всякая фигулинка, типа сендвич панелей, подоконников и т. п для окон .
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Данил117, Даня, вот, интегрированы в окно IMG_0337.JPG IMG_0338.JPG IMG_0339.JPG IMG_0340.JPG ,а вот с разных сторон как выглядит IMG_0341.JPG IMG_0342.JPG IMG_0343.JPG IMG_0344.JPG
    с подставочником их ставить некуда.,но суть подставочника я не очень понимаю, ведь под него всё равно выравнивающие клинья нужно ставить, наверное?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подставочник нужен для крепления подоконника и отлива по феншую, под него клинья конечно ставят также. Но некоторые и без него ставят (редко правда)
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков, а в чем проблема поставить отлив в наружный паз, поджать клинышком (поджимать,я так понимаю, придётся и с подставочником),пропенил первый контур (которым я заодно заполняю пустоты за наружными откосами[пеню изнутри]),потом второй контур (на фото),потом вставил подоконник, внутренние откосы, допенил остатки.
