1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 19.10.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Менмен, Не знаю, просто технология установки, из меня думать так себе, я лишь следую или не следую (иногда) ей:)]
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Менмен, хз. я по окнам вообще далек. у меня до сих пор на пластинах временно висят. закружили голову всякими пленками...даже не знаю как и что клеить..раньше было проще, пакли напихал и все, а если пена, то это вообще продвинутая установка. :aga:
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Хоhol, Дим, привет, с днюхой, всего всего, привет семье
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Данил117, я тебе по секрету скажу, у меня снаружи плёнки тоже к окну не приклеены СВОЙ НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ вкратце раскрыл выше, изнутри пленку ПИ, скорей всего приклею, но фишка в том, что в стенах некоторых (2-х из 4-х) эковата, соответственно, ПИ нет, следовательно, приклеивать нечего, жуть, правда? Вот потому то я и пеню, не обрезая пену, ОЧЕНЬ аккуратным слоем, гле то кто то утверждал, что необрезанная пена достаточно непроницаема для пара, вот и будем посмотреть.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @МаксимКазаков, я знаю для чего подставочный профиль..а не поставил потому, что и так окно маленькое выходило. у меня зазор 1.5 см по кругу, все в притык. правда из за этого гемор с установкой того же отлива. но я примерно придумал как его воткнуть что бы не закрыть дренаж.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    :aga: я так вообще при обшиве ОСП сделал напуск на окна. вся установка заключалась в выдвигании окна в проеме до упора. единственное снизу упора нет, там отлив будет. а снаружи я еще дом ППС обшивать буду, тоже с напуском таким же..осталось придумать про внутри. но если честно, мне кажется что все эти танцы с бубнами по поводу пара надуманы. чисто ход продаванов хитрых пленок. у меня это четвертый дом и я впервые задумался и пароизоляции окна, но еще недостаточно серьезно:aga:
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Граждане сочуствующие, приветствую!
    Как всегда, заранее решил провести соцопрос такой, своеобразный: Какого диаметра трубы брать для водоснабжения/разводки воды по дому.
    Заморочка связана с тем, что нужно ДО зашивки ГКЛ стены СУ 1-го эт. заложить в неё трубы, ведущие на 2-й (ГВС,ХВС)
    Ну и, заодно, из подпола, где планирую поставить насосную станцию, в дом сквозь перекрытие трубу пропустить, чтобы потом к ней тупо приварится, например сверху/снизу
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Менмен, от скважины в дом точно 32 пнд делают, а вот до внутрянки я еще не дошел:|:
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я 20 провел. и до этого такой же разводил не в одном доме. если бассейн не набирать то за глаза.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Посмотри мою тему про конденсат на крыше ;)
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня вроде на 1-м этаже 20 ППР хватает, а ввод от городской трубы 25 ПНД, на второй тоже думаю заводить 20 ППР (остались остатки)
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    читать всю тему влом а что там по сути? тока коротко если можно.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    про то как поступает пар через утеплитель (через не пароизолированный утеплитель) и без вентиляции прекрасно конденсируется на стропилах
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    хз. многие путают понятия...что значит пар поступает? вообще это воздух вокруг нас несет в себе воду в виде пара. и есть там ваша пленка или нет, если там есть воздух там есть вода. вот хоть разорвись. а не призываю к отказу от чудо пленок но и призываю без фанатизма к этому относится. та же гипса при шпаклевании швов становится паробарьером. по сути мы не воду останавливаем, если уж конкретно размышлять а тормозим оборот воздуха в наших конструкциях. потому что он. охлаждаясь будет терять влагу и оставлять ее в наших пирогах. но полностью исключить воздух с влагой внутри себя мы не можем, это просто нереально. поэтому навскидку про вашу влагу..ищите где у вас сифонит. где то есть дырка с хорошей тягой.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Так она и была, пара я не видел, но зато услышал его потом когда он капал утеплителя. Это к тому что против физики не попрешь, и лучше относится к пароизоляции серьезно но без фанатизма
